Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: [156 TS] zapadnięty pedał sprzęgła
    daddy16
    Domyślnie [156 TS] zapadnięty pedał sprzęgła
    Witam, otóż kupiłem auto z zapadniętym pedałem sprzęgła. Myśl mojego domowego mechanika taty była pompa sprzęgła tuż przy pedale sprzęgła. Pierwszym krokiem było odpowietrzenie całego układu i tu jest problem, próbujemy odpowietrzyć pedał wyciągając ( pod akumulatorem ) rurke któredy powinien płynąc płyn i tu niestety pompując jest problem, Słychać tylko powietrze w wężyku, nawet kropelka plynu nie poleci. Czy to oznacza że uszkodozna jest pompa sprzęgła? Jak prawidłowo odpowietrzyć i czy jest możliwość zakupu reparaturki do pompy sprzęgła?
    Z góry dziękuje za pomoc. Bartek
    Każde hydrauliczne sterowanie sprzęgła posiada odpowietrznik przy wysprzęgliku - nie ważne czy jest na zewnątrz czy wewnątrz i to go się luzuje przy odpowietrzaniu. Należy też uzupełnić zbiorniczek płynu hamulcowego do pełna aby nie brakło.
    Po za tym odpowietrzanie nie polega na pompowaniu jako tako tylko:
    - podciągasz pedał sprzęgła
    - luzujesz odpowietrznik
    - wciskasz pedał sprzęgła
    - zakręcasz odpowietrznik
    I tak do momentu aż przestanie bąbelkować z odpowietrznika - polecam dla lepszego odpowietrzenia nałożyć rurkę na odpowietrznik z drugim końcem włożony w np. słoiczek wypełniony troszkę płynem.
    Jeżeli mimo to nie da się odpowietrzyć no to masz albo zepsutą pompę (można rozebrać i sprawdzić) albo nieszczelność w obwodzie.
    daddy16
    oczywiście robiłem tak jak napisałeś, poprostu nie dopisałem tej czynności. Dziś ojciec prawdopodobnie zabierze się za okręcenie pompy, i prawdopodobnie sprawdzimy szczelność węży
    Oczywiście dziekuję za informacje, jak tylko bede wiedział co było przyczyną odpowiem na forum.
    Pompa do wymiany - w żadne reparaturki nie ma co się bawic tylko wymienić cała - jest stosunkowo tania
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  1. Pedał sprzęgła, drżenie, pedał w podłodze
    Utworzone przez ishan w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 15-12-2016, 13:48
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 18-05-2015, 07:54
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 03-02-2015, 16:19
  4. Zapadnięty pedał sprzęgła
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-05-2014, 19:26
  5. pedał sprzęgła
    Utworzone przez Marcin-156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-08-2013, 09:49
