Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Koło pompy wspomagania V6
    Tarnów
    Alfa 166 3.0 V 6
    Domyślnie Koło pompy wspomagania V6
    Kupiłem nową pompę wspomagania na allegro i zabieram się za wymianę a tu kółko nie pasuje do nowej pompy..., brakuje dystansu żeby go przykręcić do pompy.
    Czy występują inne kółka do tych pomp?
    Średnica 108 mm , grubość 34 mm.(to wymiar kołka za starej pompy)
    Do sklepu już napisałem , ale nie spodziewam się specjalnej interwencji.
    Sprzedawca zapewniał że to pompa do 3.0 na 100%
    Rybnik
    Cytat Napisał jacco Zobacz post
    To nie jest pompa do AR166 tylko do AR164 silniki też 3.0V6 podobne ale inne rozwiązania mocowania pompy, nie będzie pasować (sam się kiedyś dałem "nabrać", musiałem zwrócić i kupić po regeneracji TRW).
    Ostatnio edytowane przez stanlizak ; 10-02-2015 o 14:51
    Tarnów
    Alfa 166 3.0 V 6
    To wielkie dzięki za tą informację , dzwoniłem już do sklepu i korektę zrobią tylko że jest dalszy kłopot bo zakup był w 2014 i faktury są rozliczone.
    Ta pompa pasuje tylko do 164 3.0? żaden inny model nie będzie?
    Sklep odpisał mi tak :
    link do programu alfa po nr vin
    Pompa którą sprzedaliśmy jest do alfa 166
    przyczyna nie pasowania pozostaje bez rozwiązania .
    trzeba jeszcze porównać S5014002 z JPR28T TRW by wykluczyć wadę produkcyjną.
    http://eper.fiatforum.com/eper/navi?VERSION=1&COUNTRY=012&GRP_COD=412&SBMK=R&DRIV E=D&SIN_ENGINE=AR34301&SGS_COD=1&MAKE=R&ENGINE_NO= 0004724&COMM_MODEL=166&VEHICLE_NO=00026733&SELECTE D_COLOR_COMB=undefined&CAT_COD=W9&COLOUR=158_1&MOD _COD=136&MVS=136.658.0.0.0&ENGINE=15&SGRP_COD=8&CH AS SIS_NO=00026534&SIN_VERSION=936A1001&MONTH=04&ALL_ FIG=0&LANGUAGE=6&NEW_HTTP=TRUE&PREVIOUS_KEY=SUBGRO UP&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&WINDOW _ID=1&GUI_LANG=6
    Ostatnio edytowane przez jacco ; 11-02-2015 o 15:22
    166 TB
    Mam to samo po zalorzeniu koła posowego obcierała o śruby. Korpus jest innej długości. Próbowałem mocować na dystansach to urwało się całe mocowanie z ośki. Syf kiła mogiła. Będę przekładał uszczelniacze z nowej do starej o ile da radę.
    Czyszczenie wtryskiwaczy benzynowych i gazowych
    http://czyszczeniewtryskiwaczy.pl
    Obsługa informatyczna firm - informatyk Warszawa
    http://ozcnc.pl
    Strzelin
    Tylko że problem ze wspomaganiem z reguły to nie uszczelniacze tylko sam wirnik i płytki. Chyba że chodzi tylko o przecieki, to wtedy uszczelki.
    166 TB
    Marek masz racje wieniec wirnika miał wzery i mógł przepuszczać ciśnienie, na szczęście był taki sam jak w oryginale. Reasumując dokupiłem uszczelniacz ośki a przełożyłem wirnik z płytkami i wieńcem do tego oring uszczelniający obudowę. Zawór upustowych zostawiłem stary bo ma inna średnice, powinno teraz zadziałać.
    http://ozcnc.pl
  1. [159] wymiana pompy wspomagania
    Utworzone przez szewi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 05-09-2012, 15:32
  2. regeneracja pompy wspomagania
    Utworzone przez darekd24 w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 30-05-2011, 14:30
  3. Wymaiana pompy wspomagania w 156
    Utworzone przez Dudzio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-04-2011, 08:19
  4. [2.0 TS] - Hałas od pompy wspomagania?
    Utworzone przez ibol w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 02-10-2010, 08:14
  5. Wymiana pompy wspomagania
    Utworzone przez tomkap w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-11-2007, 08:05
