Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Brak zimnego nawiewu
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Bassotronic
    Kalisz
    1.9 16v JTDM o mocy 150KM Kombi
    Domyślnie Brak zimnego nawiewu
    Wczoraj chciałem sobie trochę schłodzić autko w środku bo za mocno napaliłem na początku
    Temp na zewnątrz około +2.
    Temp na komputerze ustawiłem na 16 stopni i okazało się, że nadal leci ciepłe powietrze.
    Spróbowałem włączyć klimę na 16 stopni i moc na maxa żeby zobaczyć szybciej efekt.
    Faktycznie nawiew był chłodniejszy ale bez szału (nadal odczuwało się ciepłe powietrze).
    Czytałem, że w 156 padał silniczek od sterowania klapami nawiewu ale nie znalazłem wątku o 159.
    PZdr
    Kalisz
    Dodam, że jakieś 2 miesiące temu był wymieniany termostat a wydaję mi się, że znowu się spierd.....
    To jest automatyczna klimatyzacja więc jak na zewnątrz masz 2 stopnie to ustawiając 16 spodziewać się będziemy ciepłego powietrza. Ustaw max low to sprawdź czy leci chłodne powietrze
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Skontroluj pracę układu chłodzenia:
    - czy jest płyn w zbiorniku wyrównawczym
    - czy pompa wody pracuje
    - czy termostat się otwiera/jest otwarty cały czas
    - czy przewody do nagrzewnicy są ciepłe.
    Dopiero po tej kontroli można zabierać się za silniki klap. Takie uszkodzenie jest jednak rzadkie.
    Kalisz
    Po przejściu na max low wieje zimnem aż miło
    Gdańsk
    159 2005 120km 260 tyś.
    Podpinam się pod pytanie. Mam to samo. Klima nabita 4 miechy temu. Jesienią i zimą ( tej zimy nie nazwał bym zimą ) z nawiewu letnie powietrze leci. Wiem że mam problem z termostatem. Niedogrzewa auta
    Użytkownik Rowerzysta Avatar krzychu0073
    W-wa
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150km. 2006r.
    Widzę, że to nie tylko u mnie. Mam to samo, przy 16 stopniach leci ciepłe powietrze, jedynie przy max low wieje chłodem. Termostat wymieniony jakiś 1000 km temu.
    Kalisz
    To jest poprawne zachowanie klimatyzacji, tak jak pisał wcześniej olo_84.
    "To jest automatyczna klimatyzacja więc jak na zewnątrz masz 2 stopnie to ustawiając 16 spodziewać się będziemy ciepłego powietrza."
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Cytat Napisał Bassotronic Zobacz post
    2-3 posty wyżej to widocznie jest za dużo dla niektórych, żeby przeczytać w coś w temacie :/
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
  1. Brak zimnego nawiewu i piszczący przód
    Utworzone przez RAMZES1990 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-01-2016, 21:40
  2. brak zimnego nawiewu
    Utworzone przez Ziolek w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 01-03-2012, 21:07
  3. pomocy. prosze.brak zimnego nawiewu.
    Utworzone przez lukasztm w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2010, 17:29
  4. brak zimnego nawiewu
    Ostatni post / autor: 31-03-2010, 12:09
  5. /156/brak zimnego powietrza z zewnatrz
    Utworzone przez borsukmax w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-01-2009, 18:46
