Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Problem z akumulatorem(?)
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar astapka
    Alfa Romeo 2.0 TS 150KM 1997r. LPG
    Domyślnie Problem z akumulatorem(?)
    Witajcie, dziś po raz kolejny po długim postoju moja 146 nie chciała odpalić. Akumulator rozładował się tak bardzo, że nie pozwolił otworzyć wszystkich drzwi tylko te, w których był włożony kluczyk a kręcić nawet nie chciał, jedynie lekko zapaliły się czerwone kontrolki. Parę tygodni po zajechaniu do szkoły w niedzielę i przestaniu auta do piątku(nocne minusy -4 -6) nie chciał odpalić. Ruszył dopiero na kablach, dzięki pomocy kolegi. Jednak, gdy jeżdżę autem co dzień-dwa ten problem nie występuje. Jak myślicie co może być powodem? Znajomy sprawdzał ładowanie i napięcie akumulatora i wszystko było okej jednak nie mógł stwierdzić czy akumulator jest do wywalenia bo potrzebowałby więcej czasu.
    Jeżeli będę musiał wymienić akumulator to jaki będzie potrzebny do 146 2.0 150KM LPG? Aktualnie posiadam VARTE jednak nie pamiętaj dokładnych danych.
    Za nim kupisz nowy aku to sprawdź jaki masz pobór prądu w stanie spoczynku.
    Użytkownik Embrion Avatar waldis
    AR 159 JTDm 120KM Sportwagon
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Pewnie nie zaszkodzi,ale nie ma się co łudzić,akumulator się kończy.
    Użytkownik Znawca Avatar laska
    Nowy Sącz-Napoli
    Była 155 1.8 TS 8V, Jest 166 2.4 20V 175 cv
    Cytat Napisał waldis Zobacz post
    A to niby czemu??? Niech najpierw sprawdzi pobór prądu. W mercu też tak miałem że jak stał dłużej niż trzy dni to bateria nawet kontrolek nie zaświeciła, miesiąc zeszło zanim doszedłem do tego że winowajcą jest radio, które pomimo tego że wyłączone żarło prąd.
    Ti Amo ALFA!!!
    Cytat Napisał laska Zobacz post
    Hahaha, no moja zadziwia mnie jedną rzeczą a konkretnie radiem, które potrafi ciągle grać pomimo wyjęcia kluczyka ze stacyjki a nawet całkowitego zamknięcia auta. Strasznie dziwna sprawa... Zawsze odpinam te radio, gdy gaszę auto ale czy jest możliwość, żeby radio odłączone pobierało znikomy prąd, który ostatecznie doprowadza do rozładowania aku?
    Jak tylko panel odpinasz to może dalej pobierać. Generalnie musisz zmierzyć pobór a nie cudować.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał astapka Zobacz post
    A co w tym dziwnego??? Radio możesz podłączyć jak ci odpowiada.Może działać ciągle lub po włączeniu zapłonu.
    Kup miernik w jakimś markecie taki by miał zakres amperomierza chociaż 1A podłącz szeregowo z aku i już będziesz wiedział czy coś pożera prąd.
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Szczerze mówiąc jest to dla mnie czarna magia. Napiszę od razu jeżeli będę wiedzieć co się dzieje
    Pamięć radia musi byc podłączona bezpośrednio pod akum. inaczej będzie gubić ustawienia a zasilanie moze byc po zapłonie
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Tak jak myślałem Akumulator się rozładował i razem z nim padły wszystkie rzeczy - centralny, zegar w aucie, radio itd., które zaczęły działać po ponownym podpięciu akumulatora do auta. Więc zostały tylko dwie rzeczy:
    a) Akumulator jest słaby i nie wytrzymuje paru dni bez doładowania w czasie jazdy
    b) coś zżera jego energię
    Opcja b zadecyduje o wszystkim ale to dopiero w środę bo znajomy sprawdzi miernikiem czy jest pobór prądu na wyłączeniu(podpięcie szeregowe tak jak pisaliście) i sprawdzi również stan akumulatora pod względem wytrzymałości i utrzymywania mocy.
    btw. Czy problemem mogą byś zaśniedziałe klemy, które mogą nie przenosić ładowania?
    Aktualnie mam TAKI akumulator, jeżeli okaże się, że jest to trup to jaki mam kupić do swojej Alfy aby okazał się najlepszym?
  1. Problem z akumulatorem/alternatorem?
    Utworzone przez Raus w dziale 147
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 24-01-2016, 11:36
  2. 156 1.9 jtd problem z akumulatorem
    Utworzone przez krysteksz28 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-11-2014, 13:38
  3. Problem z akumulatorem
    Utworzone przez singletwin w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-03-2013, 22:23
  4. [146] Problem z akumulatorem
    Utworzone przez Corrado w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 04-01-2011, 17:08
  5. [145] Problem z akumulatorem lub alternatorem
    Utworzone przez Bob1897 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 28-11-2010, 11:14
