Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: Stuki w silniku 2.0 TS
    Lubelskie
    Alfa Romeo 156 2.0 TS 2002 r B+G
    Domyślnie Stuki w silniku 2.0 TS
    Kupiłem AR 156 w kwietniu 2014 i do dzisiaj byłem dosyć zadowolonym użytkownikiem, pomimo pewnych mankamentów związanych z tą marką. Pojawiały się pewne problemy, jednak wiadomo że nie ma aut bezawaryjnych. Przed zakupem sporo czytałem opinii i informacji na temat 156, wiedziałem na co się piszę i że o ten samochód trzeba dbać. Filtr kabinowy, powietrza wymienione. Benzyna lub gaz tylko z autoryzowanych stacji. Na bieżąco kontrola oleju, płynu chłodzącego, itp nawet regularnie ciśnienia w oponach, przełączanie na gaz jak już silnik się trochę rozgrzeje (2 km jazdy + chwila postoju po odpaleniu przed ruszeniem) Ale pojawiły się problemy. Pierwsze zawieszenie - wymieniłem w przedniej lewej stronie wachacze górne i dolne, na tyle amortyzatory, a potem klocki hamulcowe, termostat, w grudniu pasek rozrządu komplet. Od kwietnia do grudnia tamtego roku ok 3.500 na części.
    Ostatnio zauważyłem krople oleju, które zostawiam na parkingu przed domem i pracą, zużycie ok 1000 ml na 500 km, wcześniej też brała olej ale dużo mniej. Mechanik w styczniu stwierdził nieszczelną miskę olejową, nawet wczoraj w końcu zamówiłem nową. Po pracy zaniepokoiły mnie dziwne odgłosy silnika przy przyspieszaniu, w stylu świstu lub gwizdu, ale silnik dalej pracował równo na biegu jałowym.
    Dzisiaj rano w trakcie dojeżdżania do pracy nagle zaczęło być słychać stuki w silniku, które momentalnie się nasiliły, zjechałem z trasy szybkiego ruchu i mi zgasła. Udało się jeszcze odpalić przy dodaniu gazu, ale po tym jak zobaczyłem przy podniesionej masce że silnik wchodzi w takie drgania, że mało nie wypadnie z uchwytu zgasiłem i po pracy na holu zaprowadziłem do mechanika. Wstępna diagnoza źrodła tych stuknieć to awaria panewki i prawdopodobny remont generalny silnika. Czyli podejrzewam koszt 3000-5000 zł, co łącznie z poprzednimi wydatkami wyniesie prawie równowartość samochodu.
    Do kiedy jeszcze mieliście siłę walczyć o to auto? Może po prostu trafił mi się pechowy model, ale tracę już cierpliwość. Badania techniczne miałem mieć za jakieś 2 tygodnie...
    Może ktoś miał podobny problem? Mój bolid to 156 z 2002 r, silnik 2.0 TS, 155 km, b+g.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar barsliw
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6
    Na forum są całe elaboraty nt. panewek w TS-ach. Olej, pompa oleju itd. To,że Ty powiedzmy nie jeździłeś z minimalnym stanem bagnetu nie oznacza, że przez 12 lat było tak samo. Taka uroda TS-ów,że nie są to motory w które można nie zaglądać latami.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Dymo
    Newport
    AR Mito 0,9 TwinAir 105KM 2014r.
    Nie poddawaj sie. Zamiast wydawac 3000-5000 na remont kup "słupek" za 800-1000zł + 300-500 za wymiane i smigasz dalej. Miałem kiedys ten silnik, zagazowałem i po paru tysiacach miałem te same objawy. Zjadał około 1l oleju na 300-400km. To nie jest dobry silnik do gazu. Mam nadzieje że Twoja instalacja to przynajmniej sekwencja...
    AR 155 1.9TD 90KM 1992 - byla
    AR 146 2.0 Ti 150KM 1996 - byla
    AR 156 1.9Jtd 115KM 2002 - ciagle jest
    AR 159 1.9Jtdm 150KM 2007 - byla
    AR Mito 0.9TwinAir 105KM 2014 - jest
    AR Giulietta 2.0 120KM 1981 - w trakcie remontu
    AR Spider 2.0 150KM 1999 - jest!
    Lubelskie
    Wiem, długo już przeglądam forum. Po prostu musiałem gdzieś "wylać swoje żale" po dzisiejszym dniu, bo dzisiaj pierwszy raz zacząłem się zastanawiać czy lepiej nie sprzedawać na części.
    Dymo: tak sekwencja, założona w 2012 r przez poprzedniego właściciela. Nie napiszę jaka, bo zostawiłem dokumenty w samochodzie.
    Ostatnio edytowane przez vilk87 ; 03-03-2015 o 23:44
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Jakich teori by tu nie wypyisywać jedno jest pewne, ten samochód (markę) można znienawidzić albo pokochać. Kupiłes TS'a i jak sam twierdzisz od dawna na ich temat przeglądasz forum więc powinieneś wiedzieć co zrobić dalej. Albo ją znienawidzisz, albo "pokochasz", ale z obserwacji mogę Cie w 100% zapewnić że dalej będzie Ci walić czasami różne numery, jak nie panewka, to wypalony tłok, jak nie tłok to wariator... cewki... kolejne wahacze, wtryski i tak w kółko
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    A tyle sie pisze na forum - v6 i jtd to trwałe silniki. Ts niekoniecznie.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    A jo miol czi lata i sie nie wysrol
    Roznie bywa - nie przewidzisz i tyla
    Oswiecim
    BMW
    Otwórz portale aukcyjne i zobacz ile jest części do AR 156. Skalkuluj za ile sprzedasz swoją, dolicz 4000 za remont silnika i sprawdź co kupisz.
    Do tego dolicz 2000 na początek i wtedy jesteś właścicielem nowego samochodu z pakietem startowym.
    Nie chciałbym Cię urazić ale słabo czytałeś skoro kupiłeś TS z gazem i to 12-to letniego.
    Dalej, jeśli nie pomyliłeś się w obliczeniach to wychodzi, że kupiłeś tą AR za jakieś 6000-8000 PLN z instalacją za 2000(?). Nie wiem, czy to była przemyślana decyzja.
    Lubelskie
    Cytat Napisał michal_lc4 Zobacz post
    Powiem kolego, że jest w tym trochę racji. Jak ją tylko pierwszy raz zobaczyłem i do niej wsiadłem to pokochałem. Nawet przywykłem do tego prawie codziennego porannego sprawdzania poziomu oleju itp. Zasadniczo dojeżdżam codziennie do pracy ok 15 km w jedną stronę, wszystko było do tej pory generalnie ok, nawet kontrolki się nie paliły i nagle wczoraj ta awaria. Rozumiem jakby gdzieś nagle coś w zawieszeniu, ale silnik tak z partyzanta? Póki co czekam na diagnozę do weekendu przez mechanika, tylko zaczynam się zastanawiać jaki jest sens posiadania samochodu, którym bałbym się wyjeżdżać w dłuższą trasę.
    Międzychód
    nie sluchaj czarnowidzow , ja trzy lata jezdzilem i mi panewki sie nie obróciły , tylko moja miala kolo 120 tys. i widac niemiec dbal o motor ,tez wymienilem pierwszego roku sprzeglo zawias i takie tam pierdy , ale strachu jezdzic dalej nie mialem ,zrobisz strach minie
  1. [159] stuki w silniku
    Utworzone przez skoku86 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 24-07-2013, 05:45
  2. 2.0 v6 tb stuki w silniku
    Utworzone przez radziu156 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-09-2012, 17:20
  3. [156] stuki w silniku 1.8
    Utworzone przez bibu26 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-05-2012, 22:19
  4. [145] Stuki w silniku
    Utworzone przez Wojce w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-01-2008, 14:38
  5. [156] Stuki w silniku
    Utworzone przez Majkel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-11-2007, 06:54
