Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: problem z odpalaniem 1.7 8v
    Użytkownik Embrion
    ar 33
    Domyślnie problem z odpalaniem 1.7 8v
    Witam mam problem z rozruchem silnika 1.7 boxer 8V. sterownik le jetronic zintegrowany z przepływomierzem 15 pinów.
    Kable WN wymienione świece wymienione , wtryskiwacze przeczyszczone profesjonalnie i na 100% są ok bo widziałem jak podają, lambdy nie jestem pewny ale do rozruchu ona nic niema. TPS sprawdzony --jest ok. czujnik temp. rezystencja ok. tzn. wg. książek.
    Zaplon wykluczam, a dlaczego pisze niżej.
    Przekręcam kluczyk, rusza pompka paliwa odpalam, łapie od razu, ale jak zgaszę czy to za 3 s. czy za 3 min. i chce odpalić to nie da rady....(pompka pracuje, iskra jest) na autostarcie ruszy i pracuje później normalnie. Jeżeli po zgaszeniu poczekam ok. 3 min startuje z kluczyka....czyli gdyby nie okres oczekiwania to by bylo dobrze.
    Jakieś sugestie? spotkał sie ktoś z czymś takim?
    Jakie sa objawy przy uszkodzonym czujniku temperatury zasysanego powietrza?
    Może ktoś jest z okolic Nowego Sącza z takim sterownikiem w celu podmiany do testu?
    Pozdrawiam Andrzej
    stolicy
    logiczne że alfa
    Niezależnie czy zimny czy ciepły silnik??
    Użytkownik Embrion
    ar 33
    niezależnie
    Administrator ds. zlotu Romeo Avatar fr33
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    masz lpg?
    Jurajski Klub Alfa Romeo
    www.jkar.org
    Warsztat samochodów włoskich
    www.flar-ital.pl
    Dorabianie części, elementów itp na zamówienie - kontakt PW
    Użytkownik Embrion
    ar 33
    nie mam LPG, ale kiedyś faktycznie było, jednak nie ma po nim juz śladu.
    Jak to pracowało wczesniej - nie wiem. W dolocie nie ma żadnych nieszczelności
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    sprawdź czy po zgaszeniu silnika, odpięciu od zasilania komputera i ponownym jego podłączeniu silnik odpali od razu
    www.jkar.org
    www.flar-ital.pl
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,Fiat Tipo 1.4 T JET 2017
    U mnie czasami też tak było bo zawieszał się silniczek krokowy, jak kręcisz i dodajesz lekko gazu też nie chce załapać? Jeżeli masz iskrę i paliwo to brakuję tylko powietrza albo iskra w złym momencie..
    Użytkownik Embrion
    ar 33
    sory ze sie nic nie odzywalem, ale po prostu nic nie robilem w tym czasie.
    wiec niezaleznie czy odepne czy nie ecu musze odczekac dokladnie ze stoperem w rece 1 min zeby odpalił.
    Użytkownik Embrion
    ar 33
    problem rozwiązany. Uszkodzony był sterownik. temat do zamkniecia.
    Alfa Romeo 33 1.6 IE
    Mógłbyś powiedzieć który sterownik ? mam u siebie podobne objawy.
  1. AR 147 1.6 TS 105 KM problem z odpalaniem
    Utworzone przez nwj1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-05-2015, 13:08
  2. Problem z odpalaniem v6
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-04-2014, 10:13
  3. problem z odpalaniem 1.6 ts
    Utworzone przez brozek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-04-2014, 21:17
  4. [159] Problem z odpalaniem
    Utworzone przez ziomek887 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-11-2012, 19:57
  5. problem z odpalaniem
    Utworzone przez marianek24 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-12-2009, 22:32
