Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: alfa 156 1.8ts nie odpala, świecąca marchewa
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 1.8 TS benzyna LPG 1999r
    Domyślnie alfa 156 1.8ts nie odpala, świecąca marchewa
    Witam , poczytałem trochę tutaj na forum i nie znalazłem do końca przyczyny mojej usterki ... mój ojciec posiada alfe 156 1,8 ts w gazie , od pewnego czasu po zgaszeniu ciepłego silnika nie chciała odpalić , świeci się czek od wtrysku , tak jak by nie podawały paliwa ,dodam ze na samostarcie odpalała tak ze iskra była, po odpaleniu po kilku sekundach kontrolka gasła i można było ja ponownie odpalić bez problemu ... myślałem ze to benzyna i dolałem 20 litrów bo wiadome czeto w alfie wskaźnik poziomu różnie pokazuje lecz nic z tego problem powraca ... nie dzieje się to często tylko w najmniej oczekiwanym momęcie np na parkingu pod sklepem itp.... Czy moze byc to wina pompki paliwa ? filtra paliwa czy czujników ?? dodam ze po podłaczeniu FiataECU scan pokazuje nastepujące błędy , p0335 , p1653, p0340
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bond 007
    okolice Nowej Dęby
    Była156 1.8 TS 144km Vialle. Jest 156 1.9 JTD 115km i 156 1.9JTD 140km.
    zapewne czujnik położenia wału
    Użytkownik Embrion
    tak tylko czy on by tak wariował? wydaje mi sie ze problem byłby cały czas a nie od czasu do czasu ?
    Użytkownik Embrion
    ma ktos jakies pomysły??
    Międzychód
    filtr paliwa odpusc ,ona go nie ma a po drugie poczytales co oznaczaja te kody , zacznij od tego
    Ostatnio edytowane przez Cubus00 ; 06-03-2015 o 21:59
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Sprawdz przekaźniki obok aku. Sprawdz tez kostki przy ECU.
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Użytkownik Embrion
    p0335 rmp sensor czujnik obrotów , p0340 camshaft position sensor czujnik poł wałka rozrzadu ,
    Użytkownik Embrion
    moj czujnik wału ma ok 1300 ohm na rozłaczonym a czujnik wałka rozrzadu jakieś 700ohm czy to dobrze?
    Międzychód
    czujnik polozenia wału ma miec ok .860-870ohm
  1. [145] 1.4 ts na zimnym odpala pozniej gasnie i swieci marchewa ?? ? ?
    Utworzone przez DupczykOsw w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-02-2014, 14:03
  2. Świecąca kontrolka poduszek alfa romeo 156
    Utworzone przez dawidoo2375 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 09:47
  3. Świecąca marchewa!! Pomocy!!
    Utworzone przez Cichy 28 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 15-12-2012, 20:33
  4. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 17:34
  5. [146] Gasnące światła, świecąca marchewa.
    Utworzone przez Karola w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 13:38
