Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Hamulce 1.6ts
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Marcin1630
    Domyślnie Hamulce 1.6ts
    Dokonałem trochę nieprzemyślany zakup i zamówiłem sobie nowe tarcze i klocki na ebayu.Kupiłem za duże tarcze ~22mm grubości a podczas montażu okazuje się, że ramkę mam ok 19mm.
    Czy powinienem szukać większej ramki np od 2.0ts czy nie bawić się w rzeźbe i kupić zwykłe tarcze do 1.6?
    Kalwaria Zebrzydowska
    Giulia Veloce MY' 2019 2.0 280KM
    tarcze z 1.6 do 1.6 nie rzeźb...
    te wystaw na forum podaj wymiary ktoś kupi napewno powiedz mi jakie masz przód czy tył może sam wezmę tylko nr częsci podaj albo zastwsowanie do jakiego modelu
    to są hamulce nie kombinuj jak Ci zycie miłe a przekładka "ramek" pewnie chodzi Ci o zaciski tak się to fachowo nazywa . to swap na większe i kombinacje z dorabianiem przejściówek itp wyjdzie Cię wiecej jak kupienie nowych tarcz i klocków do 1.6
    A to nie jest tak, że wystarczy zmienić jarzma z zaciskami od innego modelu?
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Cytat Napisał Michał 12 Zobacz post
    Kompletne zaciski można dostać za grosze, a nawet za darmo od tych co przechodzą na brembo. Nic nie trzeba dorabiać ani przerabiać. Wystarczy zmienić zacisk i jarzmo, do tego nowe klocki i tarcza wentylowana 284x22mm zamiast tej niewentylowanej, którą prawdopodobnie miałeś.
    Wystukane panewką z miski dwulitrowego TS'a
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Dokladnie. Nic nie trzeba rzeźbić. Sprawdz po numerach czy te tarcze pasuja do 156 2.0 i jak cos to dokup zaciski. Bedzoez mial wtedy porzadny hamulec. Tyłem sie nie przejmuj, poradzi sobie. Sam osobiscie taki swap robiłem ze 147 2.0 do mojej 156 1.8. Różnica w sile hamowania i przy mocniejszym depnieciu tarcze juz nie robia sie fioletowe
    Jak cos to pytaj albo podaj nr katalogowy tych nowych tarcz
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Z tego co widzę teraz to podejdą do 2.0jts a przed liftem 2.4jtd albo 2.5v6
    A tu dane tych tarcz i numery.
    Artikelmerkmal: Bremsscheibe
    Durchmesser [mm]: 284mm
    Höhe [mm]: 43,5mm
    Bremsscheibenart: belüftet
    Bremsscheibendicke [mm]: 22,0mm
    Mindestdicke [mm]: 20,2mm
    Zentrierungsdurchmesser [mm]: 59mm
    Felge Lochzahl: 5-loch
    Die folgenden OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
    Hersteller OE-Nummer
    ALFA ROMEO 164102202300
    ALFA ROMEO 46776742
    ALFA ROMEO 60622077
    ALFA ROMEO 60653478
    ALFA ROMEO 60658565
    ALFA ROMEO 60699518
    ALFA ROMEO 60815938
    ALFA ROMEO 71711434
    ALFA ROMEO 71711447
    ALFA ROMEO 71739567
    ALFA ROMEO 71739568
    ALFA ROMEO 82410539
    FIAT 82450539
    FIAT 46445006
    LANCIA 60801722
    LANCIA 60569163
    LANCIA 60571548
    LANCIA 82427592
    OPEL 569086
    ROVER/AUSTIN D983
    Pasują do AR 156 2.0 przed liftem i po lifcie, 2,5 V6 i pasują także do 147 2.0
    Jakiej firmy masz te tarcze??
    Poszukaj na bazarze zacisków za parę zł albo na allegro, odmaluj i rób swapa.
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
    Firma się nanazywa pax - jakiś niemiecki noname odpowiednik naszej mikody wydaje mi się.
    Zaciski będą niedługo ale takie pytanie czy nie będą potrzebne dystanse na felgi? Na lato będą telefony 16 albo 17 ale teraz zimówkach stalowych 15" latam. Pytam czy stalówki nie będą trzeć o zacisk bo trochę szerzej będzie.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    W gt 1.9 mialem stalowki ze 156 et bylo chyba cos kolo 37.5 , felga chyba 6J o ile pamietam i wlazilo na styk na zaciski
    Potem zaciski z tarczami i klockami dalem koledze do 156 1.6 ( mial wczesniej tarcze lite ) i zalozyl te moje wentylowane z zaciskami bez przeszkod a ja wsadzilem sobie wieksze
    P.s. ostatnio na fb tez ktos oddawal za piwo zaciski pod tarcze wentylowane
    Legnica
    Tak jak chłopaki piszą rób swap na hamulce z 2.0 róznica kolosalna
  1. [146] Hamulce AR 146 1.6TS
    Utworzone przez rysiek63 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-10-2013, 18:58
  2. hamulce
    Utworzone przez cinek156sw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-05-2012, 23:48
  3. hamulce tył 156 v6
    Utworzone przez kamien007 w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 14-09-2011, 23:18
  4. 147 - hamulce
    Utworzone przez BENNY w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 12-07-2011, 13:43
  5. hamulce?
    Utworzone przez iwona22p w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2010, 20:32
