Witam. Wiecie moze czy do mojej Alfy 1.8 TS bedzie pasowal przepływomierz od 1.6 lub 2.0?
Przepływomierze będą pasować od ts-ów czyli 0 280 218 019 a także jtd-ków 8v czyli 0 281 002 309 - oczywiście Bosch , pasują jeszcze z innymi numerami od innych marek , ale trzeba przekładać wkład, a wcale nie są znacząco tańsze...
Autosklep24 zaprasza na zakupy. Dla Forum rabat 10% na hasło "alfaholicy".
W przypadku nagłej potrzeby rozmowy ze sprzedawcą![]()
proszę dzwonić 792 465-368
Nie będą pasować.W 1,6 z początku produkcji były montowane silniki przed modernizacją co oznacza że przepływka ma 4 piny.
To raz,dwa że to że silnik pracuje na jakiej kolwiek innej przepływce nie oznacza że jest jak być powinno.
Trzecia rzecz to kolega pisze że ma 1,8 i 4 piny a w 156 nie było silników tej pojemności przed modernizacją.
Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 22-03-2015 o 11:31
Ad1. Numery przepływomierzy , które podałem na pewno będą pasować do 1.8 zarówno cf2, jak i cf3,
Ad2. Nie jakiekolwiek przepływomierze, ale powyższe sprawdziłem osobiście i wiem, że działają - zarówno napięcie jak i przepływ powietrza jest w porządku, zresztą posiadają taką samą wkładkę jak i wiele innych, których numery nie zostały wymienione - można poczytać w podwieszonym temacie o przepływomierzach,
Ad3. Gdzie napisał, że ma 4 piny w 1.8 ? . Poza tym nie uwzględniłem niefabrycznych rozwiązań anty-fachowców.
Ostatnio edytowane przez Bond 007 ; 22-03-2015 o 13:56
