Witam.
Potrzebuje dostać się do mechanizmu wycieraczek z przodu (w celu przesmarowania).
Jest jakiś sprawny sposób na jego wyjęcie tak żeby nic nie popsuć ;-)
Witam.
Demontujesz podszybie (nie miłe i ryzykowne zajęcie = pękające zatrzaski jeśli za dużo siły użyjesz.. trochę śrub najpierw a potem już niestety ciągnięcie do siebie i modlenie się żeby nie pękały te zatrzaski o których wcześniej wspomniałem) a potem to już łatwizna zobaczysz nakrętki od mechanizmu i już go masz..
OK dzięki. Rozumiem że nie ma sposobu na te zatrzaski.
Podpowiem - te zatrzaski to mają tak z 2cm więc wskazane jest równomierne ciągnięcie jak najbardziej prosto (równolegle).
Doradzę - zostaw tą robotę na temp >25stC. Zatrzaski i plastiki w tych autach nie dają się normalnie demontować w temp poniżej 20stC.
Ostrzegam - jeśli nawet zatrzaski się nie uszkodzą to masz 50/50 szans, że gniazdo w którym są zamocowane się obłamie/urwie a wtedy już podszybia tak samo nie zamontujesz.
A myślałem że będzie to przyjemna robota.
Też tak myślałem. Skończyło się na jednym ułamanym zatrzasku i jednym oberwanym gnieździe. Na dodatek ta gumka przy szybie jest strasznie tandetnie przyklejona i się z czasem odkleja.
Niestety inaczej tego nie zrobisz więc nie ma się co załamywać![]()
