Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Szumienie napędu pod obciążeniem
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar tomSRT
    Gdańsk
    GT 3.2 ; Brera 2.4
    Domyślnie Szumienie napędu pod obciążeniem
    mam taki problem - coś szumi (odgłos przypomina zużyte łożysko)
    z przodu , na słuch wydaje się z prawej strony.
    Szumi tylko na drodze , zarówno przy przyspieszanie
    jak i hamowaniu i tez przy toczeniu się na luzie.
    Myślałem, że łożysko podpory półosi i wymieniłem je (faktycznie
    było słabe) ale odgłos nie ustał.
    Zwalałem na opony (zimówki) ale zmieniłem na letnie i dalej
    to samo. Auto podniesione na podnośniku , koła rozpędzone
    do ponad 100km/h - nic nie słychać. Kręcone ręcznie - też nic.
    Nie czuć chrobolenia łożyska piasty, nic nie szumi.
    Znacie może jakieś uszkodzenie dające takie objawy?
    Zaczynam się zastanawiać czy coś może w skrzyni?
    Olej sprawdziłem, z resztą został wlany nowy przy
    okazji wyjmowania półosi przy wymianie łożyska podpory.
    A może ktoś się spotkał, że łożysko w piaście dawało takie efekty na drodze
    a się nie odzywało na podnośniku?
    Nie chciałbym wymieniać w ciemno bo nie chcę wsadzać jakiegoś Maxgear'a
    a porządne kosztuje
    Użytkownik Romeo Avatar LukeMazur
    Bieszczady
    Toyota Supra JZA80 / Nissan Stagea RS260
    wymień łożyska w Kole koszt około 230zł, SNR SKF FAG Ruville... co wybierzesz będzie ok.
    Na pewno na podnośniku Ci sie nie odezwie bo nie ma obciążenia, przecież to logiczne;D
    Jak z prawej to ani tam nie ma skrzyni chyba że słyszysz to wraz z obrotami a nie z prędkością to może coś z napędem paska wieloklinowego?
    Wypożyczę maszynkę do zaginania nadkoli - PW
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar YankesGT
    Siepraw / Kraków
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS
    Skoro czy na jałowym czy przy przyspieszaniu brak zmian to też stawiałbym na łożysko w kole . I tak jak kolega pisał może Ci nie szumieć bez obciążenia.
    Użytkownik Znawca Avatar szkodnik
    Radom,okolice
    była 156:)jest GT Q2
    a co moze szumiec z lewej stronyale tylko przy predkosci koło 80???
    Bieszczady
    Q2, wyciag załóż zwykle a to daj mi ja sie zajme
    Radom,okolice
    )to jest pomysł))))))
    Bieszczady
    nawet dam Ci sprawny mechanizm
  1. Turbo nie ciągnie pod obciążeniem
    Utworzone przez djkubas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 16:19
  2. [155] Niespokojny tył po długiej trasie z dużym obciążeniem
    Utworzone przez Dawid_S w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 44
    Ostatni post / autor: 22-10-2012, 18:34
  3. Cykanie od strony rozrządu pod obciążeniem....
    Utworzone przez sylwekrok28 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-06-2012, 20:11
  4. zbyt niskie napięcie ładowania pod obciążeniem
    Utworzone przez urwiz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-06-2010, 21:19
  5. [33] 33 seria 2 załączanie napędu napędu 4x4
    Utworzone przez dav13 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-05-2010, 09:29
