Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: problem z alternatorem
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo159 1.9 jtdm 16v 150km
    Domyślnie problem z alternatorem
    mam problem z alternatorem i nie wiem co jest grane?????potrzebuje jakiejs rady
    alternator zaczął wyć buczeć aż w koncu padł,wymieniłem na nowy i zaczyna dziać się to samo.W tym starym napewno poszły łożyska bo wszystko lata więc co jest..??a na nowym jeżdze miesiąc
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Fleyvor
    Świdnik
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16V
    skoro masz nowy alternator to pewnie posiadasz na niego gwarancję. Stary alternator daj do regeneracji albo sam wymień łożyska i szczotki jeśli nie chcesz mieć przestoju podczas zwrotu nowego na gwarancję. Nie widzę innego wyjścia.
    Użytkownik Embrion
    ok ale czemu tak się dzieje jezdze na nim miesiac a znowu to samo...ktos mi napisał ze moze to byc wina kola pasowego krzywe koło pasowe i zepsuty pasek czy to mozliwe?
    Użytkownik Embrion
    więc jak nikt nie wie??
    Cytat Napisał adrian_adi20 Zobacz post
    Tak. Krzywe koło pasowe, krzywo zamontowany alternator. Szukaj czy oś koła pasowego czy alternatora jest idealnie prostopadle do paska, czy nie ma skrzywienia. Może auto było po dzwonie i gdzieś mocowanie alternatora dostało? nie wiem czy to u nas możliwe (?).
    Użytkownik Embrion
    jak montowałem altrernator nie było problemu ze skreceniem śrub to nie wiem...a jak mam sprawdzic czy wszystko jest w osi?? a koło pasowe na wale korbowym tak??
    alternator jest z tyłu wiec dzwon chyba odpada nawet gdyby był tak mi sie wydaje
    jakie tam siedzi koło pasowe i pasek??
    Użytkownik Romeo Avatar SebaM
    BTM
    GT 3.2
    Sprawdź czy koła są do siebie równoległe, śruby niekoniecznie muszą źle wchodzić, może się w innym miejscy wygięło.
    W zasadzie możesz posprawdzać wszystkie koła, te najbliżej alternatora, od strony od której przychodzi napęd.
    Użytkownik Embrion
    i to są wszystkie możliwości psucia sie alternatora??tak?
    BTM
    GT 3.2
    Nie, możliwości może być więcej, z tym że jak siadają łożyska to coś powoduje to, że siadają.
    Najprostsza przyczyna to brak osiowości, jakieś bicie na alternatorze, czy coś...
    Użytkownik Embrion
    rozmawiałem dzisiaj z mechanikiem i powiedział ze alternator nowy nie ma prawa sie popsuc nawet jakby pół paska sie zsuneło i tak by pracował...dzisiaj wyjąłem alternator i ma luz na rolce w prawo i w lewo i jak pociagnąłem to wtedy dochodzi jeszcze luz w góre i w dół.
    patrząc na prace całości nie widac jakis bić i błędów...
  1. Problem z akumulatorem/alternatorem?
    Utworzone przez Raus w dziale 147
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 24-01-2016, 11:36
  2. [159] Problem z alternatorem
    Utworzone przez sickboy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-05-2014, 20:50
  3. Problem z alternatorem?
    Utworzone przez ExO w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-03-2011, 22:31
  4. problem z alternatorem
    Utworzone przez rashitmc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-12-2009, 20:36
  5. [155] Problem z alternatorem
    Utworzone przez Wielki w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-06-2008, 08:35
