Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: problem z alternatorem
    rashitmc
    Domyślnie problem z alternatorem
    witam mam następujący problem: jechałem sobie ostatnio i na dołku wstrząsnęło samochodem i zapaliła mi się kontrolka ładowania potem jak jechałem to na chwile zgasła a teraz świeci cały czas jak mierzyłem napięcie to przy zapalonym samochodzie było 12.8V nie wiem co mogło się stać sprawdzałem kable i są podłączone do alternatora tylko nie wiem ile ich tam ma dochodzić bo widzę te dwa grube a nie wiem czy nie powinien byś jeszcze jeden i nie wiem jak wyjąć alternator z góry dzięki pozdrawiam problem dolega alfie 156 1.8 1998
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    wg mnie padniety regulator napiecia, 12.8 v na zapalonym silniku to stanowczo zamalo
    rashitmc
    a w którym miejscu znajduje się ten regulator bo nie mam pojęcia
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    z tylu alternatora na 2 srubkach jak dobrze pamietam, ja na Twoim miejscu wyciagnalbym go i dal elektrykowi caly do sprawdzenia chyba ze wolisz sie sam bawic
    Chodzież
    Ford
    Sprawdź jeszcze czy nie spadł kabelek od wzbudzenia, cienki wpięty w regulator napięcia. Bez niego altek nie rabotajet. Tym bardziej że przestał ładować po wstrząsie.
    rashitmc
    taki mam właśnie plan jutro będę to rozbierał tylko spróbuje zdjąć tą osłonę tylko bez całkowitego demontażu alternatora może się uda dzięki za radę
  1. [159] problem z alternatorem
    Utworzone przez adrian_adi20 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-03-2015, 18:20
  2. [159] Problem z alternatorem
    Utworzone przez sickboy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-05-2014, 20:50
  3. Problem z alternatorem?
    Utworzone przez ExO w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-03-2011, 22:31
  4. [145] Problem z akumulatorem lub alternatorem
    Utworzone przez Bob1897 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 28-11-2010, 11:14
  5. [155] Problem z alternatorem
    Utworzone przez Wielki w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-06-2008, 08:35
