Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Problem z wtryskami, cylindrami.
    Użytkownik Embrion
    Alfa 159 1.9 jtd
    Domyślnie Problem z wtryskami, cylindrami.
    mam dosyć nietypowy problem, mianowicie, Alfa śmiga aż miło, wszystko gra, śpiewa, tańczy do momentu kiedy autko musi postać parę godzin, np. w nocy... Wsiadając rano do auta, pojawia się problem, dopóki się nie nagrzeje czyli póki nie zrobię tych paru/nastu km to chodzi na 3 wtryski, oraz nie chodzą wszystkie cylindry, do tego kopci niemiłosiernie, ale tylko przy zapłonie, nie mam już pomysłów... Większość w tym silniku zostało już przeze mnie wymione bo autko sprawiało niemałe problemy...
    Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły co może być tego przyczyną do będę MEGA wdzięczny za jakiekolwiek sugestie.
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Opis podałeś jak dla wróżki. Olej bierze czy nie, sprawdzałeś wtryski czy nie, logi tak czy nie? Logiczne, że trzeba pomierzyć, posprawdzać. Przyczyn może być naprawdę wiele.
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Kolektor dolotowy? I jego klapy?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jak wyżej plus EGR.
    Chociaż jeśli potrzebujesz porady to pisz bardziej szczegółowo jaki silnik np.
    Użytkownik Embrion
    Alfa 159 1.9 jtd
    1.9 jtd 150km...
    Tak jak mówiłem, autko po pewnym czasie śmiga niesamowicie... nie bierze grama oleju, nic, wszystko sprawdzone, komputer, wtryski, egr, kolektor, wszystko jest posprawdzane, jakiś znakomity mechanik powiedział, że to być może wina głowicy, głowica wymieniona i dalej to samo, problem musi być dosyć nietypowy dlatego piszę tutaj bo ja już nie mam pomysłów...
    Chodzi tylko i wyłacznie o to, że przez parę pierwszych km po dłuższym postoju nie chodzą wszystkie cylindry, i jeden wtrysk...
    Użytkownik Romeo Avatar dejon
    Warszawa/Bielsk Podlaski
    Była Alfa Romeo 156 2,4JTD...wkoncu jest 159 SW 1,9JTD 16V 150KM
    Wiec kokego podłącz kompa od samego początku monitoruj co jest nie tak. ...jak sie zachowuje wtrysk jaja dawka paliwa który cylinder nie chodzi . Sprawdzaj az do monentu w ktorym wszystko wraca do normy. .
    Który rocznik? Czy robiłeś coś z klapami wirowymi w kolektorze ssącym? Czyściłeś chociaż kolektor? Masz pełną zaślepkę EGR i wyłączony programowo? Jakie masz korekty wtrysków?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Kwestia 8 czy 16V
    159 SW TI 2.0 JTDM
    A może pojawiły się jakieś błędy sprawdzałeś ?? Jeszcze czasami lubią się wypalić styki w kostkach od wtrysków wtedy nie działa wtryskiwacz i jeden z cylindrów nie pracuje.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar łuk4sz
    159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
    Tj. po rozgrzaniu silnika czwarty wtrysk i cylinder się uaktywniają, bo trochę chyba nie łapię.
    Jak ten samochód po postoju odpala, kręci od niechcenia czy pali od strzała.
    Na 100% nie wciągnęło Ci klapki w kolektorze? Bo rozumiem, że masz 16V. Kolektor tak w ogóle masz plastikowy czy ameliniowy?
    Ostatnio edytowane przez łuk4sz ; 26-03-2015 o 00:27
  1. Przekładka silnika problem z wtryskami
    Utworzone przez Olex w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 22-02-2015, 16:44
  2. Problem z wtryskami
    Utworzone przez GPrzemek101 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-05-2014, 21:55
  3. problem z wtryskami po wstępnej analizie 1.9 16v mjet
    Utworzone przez czarek1982 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 17-04-2014, 12:55
  4. Problem z wtryskami JTD dziura powyżej 3tys obr/min
    Utworzone przez Lukas166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 23-02-2013, 16:32
  5. [33] AR 33 1.7 16V problem z wtryskami
    Utworzone przez JaśnieWaćPan w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 23-05-2010, 22:06
