Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Szarpie silnikiem na ciepłym V6
    Użytkownik Embrion
    Alfa Rome 166 3.0
    Domyślnie Szarpie silnikiem na ciepłym V6
    Witam! Proszę pomóżcie, doradźcie.. Alfa 166 3.0 z instalacja lpg, gdy ja odpalam na zimnym silniku jest wszystko w porządku ale gdy temp osiągnie od 70-90C i gasze samochod i chce go znowu odpalić to przez ok. 5-15 sekund chodzi strasznie nierówno i obroty spadają- po tym czasie sam wchodzi na obroty i jest już wszystko ok dopóki ponownie go nie zgasze i odpale na postoju po ponownej kilkuminutowej przerwie. Swiece po wymianie, sonda również, cewki ok, przepływka ok. Jest to strasznie irytujące- człowiek wyskakuje na chwile z samochodu, za chwile wraca i po odpaleniu boi się żeby silnik nie wypadł i wstyd ogólnie. Pomózcie!
    Strzelin
    Coś mi się wydaje że to może być wina lpg. Wyłącz centralkę lpg wieczorem. Rano odpal na benzynie i pojeździj trochę. Potem jak się nagrzeje to zgaś. Wtedy sprawdź jak odpala. Jeżeli problem zniknie to masz odpowiedź. Jeżeli nie to podpięcie pod kompa i monitorowanie na bieżąco co jest nie tak w chwili nierównej pracy.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Chyzioslaff
    Częstochowa
    jest 2x166, Avensis T27, Passat B4
    Na początek napisz który rocznik auta. Jak szybko na ciepłym silniku po odpaleniu auta przełącza Ci się na gaz. Czy objawy są takie same bez względu na to czy gaz/benzyna? Zaobserwuj czy objawy występują jak już auto się przełączy na gaz i czy występują przez dłuższy czas jeśli silnik chodzi tylko na benzynie. Zobacz także czy jeśli już objawy ustąpią i wtedy go przełączysz ręcznie na benzynę czy problem wraca. Jeśli objawy ustępują zaraz po przełączeniu auta na gaz to przyczyny szukałbym w układzie wtryskowym benzyny. Na przykład po rozgrzaniu się silnika i siłą rzeczy samych wtrysków któryś nie domaga.
    Użytkownik Embrion
    Alfa Rome 166 3.0
    rocznik auta 1999, temp. przełączania na gaz to ok. 19C, objawy sa takie same czy to gaz czy benzyna i występują tylko przez kilka/kilkanaście sekund po odpaleniu auta na cieplym silniku(odpala się jak każdy na benzynie), po przełączeniu z gazu nabenzyne problemu nie ma (może minimalnie się się zamuli na chwile)
    Użytkownik Znawca Avatar criss2007
    Nowa Sól / Zielona Góra / Kożuchów
    Jest: Alfa 166 3.0 V6 24V Był: Alfa Gtv 2.0 T.S '96
    Dobrze byłoby też wiedzieć jakie masz dokładnie LPG tzn jakie wtryski, reduktor itp
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kasza85
    jelenia góra
    Alfa Romeo 166 3, 0 24v 2000r
    Jak zgasisz na lpg sciagnij szybko wezyk z kolektora dolotowego - taki cienki z prawej strony pod wezem od par oleju z przednij glowicy. Jak go powachasz i czyc gaz znaczy ze reduktor puszcze gaz przez podcisnienie i w momencie odpalania jest za duzo paliwa - benzyna plus gaz z kolektora w stosunku do powietrza. Jak pokrecisz silnik zassie nowe powietrze i odpali. Ps tak bynajmniej u mnie jest. Reduktor do wymiany uszczelnien lub nowy
    Alfa 164 3.0 94r - była
    Alfa 164 3.0 96r - była
    Alfa 166 3.0 00r - jest
    Strzelin
    To skoro po przelaczeniu na Pb problem znika to przeciez masz odpowiedz....
    jelenia góra
    Ja u siebie Marku znam przyczyne
    Strzelin
    Nie pisałem kasza o Tobie, nie widziałem nawet Twojego posta bo pisaliśmy prawie jednocześnie. Jeżeli pojedzie tak jak pisałem w swoim pierwszym poście to wszystko będzie jasne. Trzeba pojeździć trochę na benzynie a potem test.
    Z tym że coś mi tu nie gra bo potem autor twierdzi że nie ma problemu po przełączeniu na Pb. To przecież jak byk widać że problem jest z lpg....
    Użytkownik Embrion
    Alfa Rome 166 3.0
    Panowie problem który opisuje trwa kilka do kilkunastu sekund po odpaleniu na benzynie bo każdy samochod z instalacją odpala się na benzynie, po tym czasie obroty się normalizują, po automatycznym przełączeniu na gaz problem znika bo już upływa ten czas który opisuje (jeszcze na benzynie problem znika ale po upływie tych sekund)
  1. szarpie silnikiem
    Utworzone przez karol0910 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-01-2013, 23:21
  2. Szarpie silnikiem
    Utworzone przez Danek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-06-2011, 21:33
  3. Problem typu - szarpie na ciepłym silniku
    Utworzone przez redzi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-07-2008, 10:57
  4. [155] SZARPIE SILNIKIEM!!!
    Utworzone przez Marcin14410 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-01-2008, 08:06
  5. [146] szarpie silnikiem
    Utworzone przez JanAR w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-01-2008, 20:17
