Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Wymiana oleju
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar konrad53
    Oświęcim
    147 FL
    Domyślnie Wymiana oleju
    Witam, dzisiaj wymieniałem olej w mojej 147. Poprzednio miałem Shell 5W40 taki jak na zdjęciu poniżej i powiedziano mi, że wleją taki sam bo miałem jeszcze połowę poprzedniego w butelce na ewentualne dolanie. I na fakturze pisze, że wlali Shell 5W40 Helix ultra, a na tym moim poprzednim nie pisze ultra. I jeśli kiedyś trzeba by dolać oleju to mogę użyć tego mojego, czy muszę kupić ultra? Wygląda identycznie, za wyjątkiem napisu ultra.
Nazwa:	11092745_806893919365115_2033299736_n.jpg
Rozmiar:	43.1 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gracekk
    Wałbrzych
    Była: AR 156 SW 1.8 TS, AR 156 SW 2.4 20V. Jest: Passat B6 BMR
    Możesz lać swój, jednak do TS'ów sam producent zaleca 10W40
    Oświęcim
    147 FL
    To już za późno, jeździła tak od kilku lat u poprzedniego właściciela (kasiasty ) i ma się dobrze czyli jak wlali mi ten ultra, a wleję taki jak sam tylko bez ultra jak na zdjęciu wyżej to wszystko będzie ok? Na razie nie mam zamiaru wlewać, pytam w razie jakby kiedyś była potrzeba dolewki
    Użytkownik Ogier Avatar Przemek147
    147 1.9 JTDm 16v 2007r Q2
    Lej śmiało
    Oświęcim
    147 FL
    Dzięki panowie
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kandy
    Katowice
    Alfa Romeo 147 2.0 TS '08r
    Z tym, że to jest to samo to bym nie przesadzał
    Ten ze zdjęcia
    http://www.shell.pl/products-service...nth-5w-40.html
    I Ultra
    http://www.shell.pl/products-service...ltra-5w40.html
    Patrząc po samych normach to zapewne są też różnice w składzie. Przy TSie bym nie ryzykował tworzenia nowego oleju po zlaniu wyżej wspomnianych. Jeśli nic się nie stanie to OK, ale jeśli coś się podzieje, to czy warto ryzykować dla ok 50 zł?
    Co do tego co producent zalecał do TSów to inna bajka, bo przez czas produkcji silnika zalecenia zmieniali kilka razy. Osobiście mam też zalany 5W40, z tym że Penrite HPR 5 i do tego dodatkowo Archoil 9100. Jak masz wątpliwości to napisz do kolegi Artih, on je z pewnością rozwieje.
    Moje 147 powodów do szczęścia
    Oświęcim
    147 FL
    Też myślę jednak, że w razie czego lepiej byłoby kupić ten sam na dolewkę. Ale obecnie mam wymieniony, nie ma żadnego problemu. Tylko to mnie dziwi, że dziś przy wymianie mi powiedzieli, że dadzą mi taki sam, żeby ten mój się nie zmarnował bo jeszcze trochę go było w litrowej butelce i zalali mi tym ultra, a oddali mi ten sam co miałem wcześniej.
    A tak z ciekawości, jest jakaś różnica z jazdy na poziomie oleju poniżej minimum oraz w normie? Czy to się odczuje dopiero jak się zatrze silnik?
    Ostatnio edytowane przez konrad53 ; 03-04-2015 o 22:26
    Użytkownik Znawca Avatar m4tinez
    Bieruń
    Alfa Romeo 147 1.6 120KM FL
    Jak ci zacznie na wzniesieniach, przy hamowaniu albo na ostrzejszych zakrętach świecić błąd od niskiego ciśnienia oleju to wtedy wiesz że jest poniżej min ;d
    Użytkownik Świeżak Avatar szejker
    Strumień
    Alfa Romeo 147 TI 1,6 120KM
    Zalecenia producenta to jedno, a klimat w którym użytkuje się samochód to drugie.
  1. [159] co ile wymiana oleju w JTD z DPF?
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 20-07-2017, 19:51
  2. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 17-04-2014, 19:08
  3. wymiana oleju
    Utworzone przez amber24 w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 09-11-2012, 22:21
  4. wymiana oleju
    Utworzone przez matys641991 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 02-05-2011, 18:18
  5. [145] Wymiana oleju
    Utworzone przez Kemot_145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-11-2010, 22:34
