Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Wymieniona Turbina i problem z Olejem
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Alfamania
    Alfa romeo 156 pojemność silnika 2.4jtd - 180 koni
    Domyślnie Wymieniona Turbina i problem z Olejem
    Witam nie dawno wymieniłem turbo wsadzilem nowe po regeneracji Lecz auto nadal dymi prawdopodobnie jest to przyczyna wczesniejszego uzywania starego turbo ktore puszczalo Olej do ukladu wydechowego i Teraz pytanie jak pozbyc sie tego oleju z wydechu w miare mozliwosci jak najszybciej. Drugie pytanie Wymienilem turbo Olej i filtr oleju Zajzalem pod samochud patrze na turbine A na niej pokazuje sie olej tak jak mial by zamiar wyciekac z niej Czego to moze byc przyczyna ? Turbo po regeneracji to chyba powinno byc szczelne moim zdaniem. I trzecie pytanie wymienilem zbiornik filtr powietrza przeplywke i wytrzyscilem Interkuler podpiolem wszystko tak jak nalezy odpalam samochud A on nie dosc ze nie chodzi tak jak chodzil wczesniej stracil moc wydaje mi sie ze tak jak by nie widzial wogole interkulera albo tego zbiornika z filtrem powietrza Czego to moze byc przyczyna Pomocy
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Seweryn80
    Brzękowice
    Alfa Romeo 147 1.9 16v JTD 140 KM 159 1,9 Giulietta x2 2,0 190 KM, Stelvio Q4 280KM
    ta turbina jest zyebana pewnie źle wyregulowana itp.
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Spokojnie, umyj jakimś zmywaczem i zerknij po przejażdżce co się dzieje, może uszczelka puszcza albo podkładka miedziana,olej z wydechu kiedyś się wygotuje albo ściągaj i cześć, plukaj. Coś masz nie podpięte,jedynie diagnostyka komputerowa coś może powiedzieć co do doładowania etc
    Prywatna Praktyka Naprawy i Obsługi Alfa Romeo
    JTD,TWIN SPARK,V6
    Miernik grubości lakieru Fe/Al
    Naprawa wariatora faz
    Naprawy główne i bieżące,diagnostyka
    Informacje i możliwości-PW
    myjka ultradzwiękowa-wtryski PB oraz drobna elektronika
    EGR,DPF OFF Klapy Wirowe CHIP JTD
    Diagnostyka Uszczelki Głowicy TEST na zawartość CO2 w płynie
    Naprawa świec TS bez ściągania Głowicy i urwanych mostków-HELICOIL
    Naprawa Turbo
    http://www.forum.alfaholicy.org/uslu...gi_bedzin.html
    KUPIĘ WARIATOR 50zł plus przesyłka za sztuke płace-OFERTY PW
    Na początek to słownik języka polskiego i interpunkcja. I napisz zrozumiale co chcesz wiedzieć i co było zrobione. A najlepiej oddaj do mechanika.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Lubię rzeczowe i trafne odpowiedzi
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    A ja rzeczowe pytania, "nie widzi interkulera albo zbiornika z filtrem powietrza..."
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    nie ma to jak dokładnie opisac problem.
    pzd.
    Ostatnio edytowane przez george11 ; 06-04-2015 o 21:41
    Ja mam podobnie jak kolega michal_Ic4 nie dosc ze stracil moc to jeszcze dziwnie chodzi silnik jak by glosniej :/
    Pierwsze to wsadzilem Zregerenowaną turbine wszystkie węze wytrzyscilem i Intercoler tez podpiolem zalozylem nowy zbiornik filtra powietrza nową przeplywke Odpalam samochud A tu dziwny odglos prawie taki jak bym odpiol wąz od intercolera od kolektora ssącego tylko troche ciszej No i na dodatek jak by turbo nie dawalo zadnego cisnienia Sztanga od gruszki przy kręceniu go do 5tys nawet nie ruszy Co jest grane ?
    Ostatnio edytowane przez Alfamania ; 06-04-2015 o 18:40 Powód: Dodano
    Cytat Napisał Alfamania Zobacz post
    Ty masz jakiś problem z pisownią,dlaczego w dziwnych miejscach zaczynasz od wielkiej litery?
  1. Wymieniona Turbina i problem z Olejem
    Utworzone przez Alfamania w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-04-2015, 19:49
  2. Turbina lejąca olejem
    Utworzone przez Texas w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 18:47
  3. [159] Turbina pluje olejem
    Utworzone przez losdamianos w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 22-10-2014, 13:47
  4. problem z olejem
    Utworzone przez szczuras w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-01-2010, 07:56
  5. [156]CHŁODNICA WYMIENIONA-PROBLEM JEST!
    Utworzone przez starnaw w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 21-10-2008, 21:03
