Zauważyłem dziś spory wyciek oleju na rurze od IC. Turbiny nie słychać, oleju nie bierze ale wyciek oleju jest dość znaczny. Wymieniać turbo na regenerowaną czy może zacząć od uszczelek? Dzięki za odpowiedzi!
Zacząć od wytarcia rury IC. Potem przejechać z tysiąc kilometrów i zobaczyć, czy rura będzie mokra, czy tylko lekko zapocona (taka jakby osmolona od oleju). Jeśli będzie to zapocenie - to zjawisko to jest normalne.
kolego,
tak jak wyżej... przetrzyj wszystko i zobacz skad masz wyciek.
popros kogos aby looknal na rure IC i podgazuj troche, tak aby zaczelo dzialac turbo (ok 2,5 tys. obrotow). turbo chlodzone jest powietrzem ale przez wąż przedostaje sie troche oleju i to może być twoj wyciek.
w moim przypadku wąż od IC był uszkodzony w miejscu mocowania jedna ze srub. najprawdopodobniej byla za mocno przykrecona i bylo lekkie pekniecie, ale wyciek widać było dopiero jak działała turbina.
P.S. polecam ostrożniejszą jazdę na zimnym silniku;-)
Auto kupiłem 3 tyg.temu ze świadomością ,że jest problem z wyciekiem przy IC. Udało mi się wynegocjować cenę niższą o cenę nowej turbiny i dlatego pytam co i jak. Dzięki Panowie za podpowiedzi!!
Witam, byłem dziś zmienić olej (ASO), po zdjęciu pokrywy okazało się że pojawił się wyciek z turbiny, konkretnie z dołu na połączeniu z rurą od IC (wisiała 1 kropla i wąż też lekko mokrawy). Oczywiście od razu zaproponowano mi regenerację itp, itd. Auto nie bierze oleju (bez dolewek między wymianami co ok 12-15k km), zbiera się normalnie. Czy wyciek ten może pochodzic tylko ze zużytych uszczelniaczy turbo? Dodam tylko że nie demontowano rury turbo-IC...
Ale z odmy może wyrzucać olej ZA TURBINĄ?
jesli masz 8v to poczytaj http://www.forum.alfaholicy.org/159_...a_dolocie.html
Naprawa skrzyń M20, M32 ---> http://www.forum.alfaholicy.org/uslu...ml#post2004527
https://www.youtube.com/watch?v=WztjfgsSgJU - polskie złomowisko.
