Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Piski w kabinie AR159 2.0mjtd sedan
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Harvaster
    Częstochowa
    była 159 2.0 jtdm 170km, była Giulietta 1.4 MA 170km, jest Giulia Super 2.0T
    Domyślnie Piski w kabinie AR159 2.0mjtd sedan
    Cześć,
    Jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość.
    Mam problem, którego nie udało mi się rozwiązać, a nie znalazłem też rozwiązania w postach.
    De facto aktualnie szukam przyczyny (tj. źródła popiskiwań w kabinie). Objaw mam taki, że jak uruchamiam silnik to w kabinie krótko słychać popiskiwanie (przy gaszeniu silnika cisza) - jakby uszczelki i o blachę, ewentualnie plastiku o plastik (dwumas na bank odpada) ustaje po uruchomieniu silnika, dźwięk też jest słyszalny, gdy wjadę w jakąś nierówność. Nie ma on charakteru ciągłego po prostu na nierównościach coś popiskuje w kabinie. Uszczelki drzwi są w b.dobrym stanie, posmarowałem je mazidłem do uszczelek myśląc, że rozwiąże to problem - niestety pudło.
    Samo źródło ciężko zlokalizować, siedząc na fotelu pasażera mam wrażenie, że dźwięk dochodzi gdzieś z tyłu (drzwi tylne prawe, słupek b, kanapa)
    Siedząc za kierownicą, że gdzieś z konsoli środkowej - deski rozdzielczej (być może są dwa źródła).
    Samochód jest zadbany ma tylko 85000km (kupiony w salonie, serwisowany w aso).
    Niektórzy powiedzą, że da się z tym jeździć, ale mnie to denerwuje (cisza w środku, fajne audio a tu piski).
    Jeśli ktoś z Was miał podobny problem i może mi poradzić jak usunąć problem będę wdzięczny. Pozdrawiam!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Butch
    Łódź
    AR 159 SW 1.75 tbi, AR MiTo 1.4 TB 155 KM
    Częstochowa
    Dzięki za podpowiedź.
    Dźwięk bardzo podobny - dziś sprawdzę ten element.
    Czy masz może zdjęcie tego elementu - żebym łatwiej mógł go zlokalizować?
    Czy jest to element po lewej stronie od turbiny (czarna puszka rezonansowa)?
    Łódź
    to ta puszeczka zaznaczona kółkiem:
Nazwa:	alfa-romeo-159-20-jtdm.jpg
Rozmiar:	129.6 KB
    Częstochowa
    Dzięki, właśnie ten element miałem na myśli.
    Częstochowa
    Wielkie dzięki Butch - to było dokładnie to, trochę silikonu na ośkę mocująca w półksiężycu i powróciła cisza.
  1. [159] AR159 sedan czujniki parkowania, problem z wtyczkami
    Utworzone przez Maniek600 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-01-2016, 19:47
  2. Dziwne piski
    Utworzone przez GONZO15 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-11-2014, 20:52
  3. Piski w kolach
    Utworzone przez Leniasty w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-10-2011, 19:42
