Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Kontrolka - komunikat ładowania w MAR
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Domyślnie Kontrolka - komunikat ładowania w MAR
    Czy wyświetla się u kogoś w GT, na liczniku komunikat ładowania przez chwilę po ustawieniu kluczyka w pozycji MAR?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar tomSRT
    Gdańsk
    GT 3.2 ; Brera 2.4
    Sprawdziłem u siebie przed chwilką i u mnie się nie wyświetla.
    Czy łapie jakieś błędy? Czy ładowanie było mierzone?
    Nie wiem szczerze jaki element sprawdza CAN na niepracującym silniku
    ale do głowy przychodzi mi tylko ewentualnie regulator napięcia.
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Dzięki.
    Mam nieco za niskie napięcie na akumulatorze bez obciążenia, ale w granicach normy. Po włączeniu obciążenia napięcie spada za bardzo.
    Gdańsk
    GT 3.2 ; Brera 2.4
    Podaj może jakieś wartości w Voltach? Ile ma aku w spoczynku , ile po przekręceniu kluczyka (czy coś go za bardzo nie obciąża) , ile na wolnych obrotach, ile przy podgazowywaniu do ok. 3 tys. obrotów? Jeszcze możesz sprawdzić jak się zachowuje przy włączeniu obciążenia. Odpal , włącz światła, radio, podgrzewanie tylnej zyby , el. grzanie foteli jak masz...
    Z odpalaniem jako takim problemów nie masz?
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Odpala bez problemu.
    Niby nic się nie dzieje, ale jak będę jeździć w mieście na klimie non stop, to pewnie rozładuje mi akumulator. Poza tym spada napięcie na konektorach i na czujnikach, w tym napięcie sygnałowe. Prądy większe wtedy są lub ich wariacje, np.: na wtryskach, zapłonie, etc…
    Reszta jak napisałam. Pod obciążeniem napięcie spada, zależy od rpm, ale i tak jest niskie na wyższych rpm. W sumie pod obciążeniem alternator ładuje tylko na obrotach. Noga z gazu i spada napięcie. Bez obciążenia trzyma napięcie, niezależnie od rpm, ale i tak jest na dolnej granicy, zwłaszcza po obciążeniu. Jak chcesz szczegółowo popatrzeć, to w wątku, gdzie piszę – tam znajdziesz logi i oscylogramy. Światła w tym długie zjadają mało napięcia. Te co mają przekaźniki w skrzynce bezpieczników w komorze silnika, wentylator, klima – te powodują duże spadki napięcia.
    Nie pali mi się komunikat ładowania, w żadnych okolicznościach. Błędów nie ma od napięcia.
    Mam 0,6-0,8V różnicy między zaciskami D+ i B+. Body computer powinien mieć jakiegoś co przelicza sobie i wywalić błąd jak różnica za duża. Znając moje szczęście próg wynosi 1V…
    - gdyby to jedno było napięciem alternatora, a drugie (co pewne) napięciem akumulatora (ładowania), to wtedy różnica powinna być max 0,4V. Ale nie wiem tego, czy tak jest.
    Na przewodzie wzbudzenia z body computera do/ od alternatora w MAR mam 0,9 – 1,3V, może nieco więcej. Nie wiem, sądzę, że bierze impuls z obwodu dwóch lampek – ABS i coś tam jeszcze. Ale jak działa, nie wiem. A jak nie wiadomo co, to opornik. Komunikaty wychodzi mi, że załącza tylko jak chce zasygnalizować nieprawidłowość.
    Zaangażowanie w to body computera, czyli sterownika, czyni różnicę wg mnie. To tak prosto nie będzie. Skoro ma kontrolować proces, wtenczas, ten jeden nieszczęsny kabel musi mieć także funkcję kontroli.
    Alternator jest po naprawie.
    Nie odlicza mi się rozrusznik na plusie, mimo, że zakleszczyłam przewód alternator – rozrusznik – plus oraz plus na wyjście do skrzynki bezpieczników. Widać te pozostałe parametry idą z drugiego zacisku alternatora do minusa.
    Na plusie aku (ładowanie) mam pod obciążeniem wzrost prądu przy spadku napięcia. Tuż przed samą skrzynką bezpieczników na plusie wyjściowym mam też wzrost prądu przy spadku napięcia w stosunku do prądu na tym samym kablu przy zacisku plus akumulatora. To ostatnie nie zależy od obciążenia, jest zjawiskiem stałym. To jakiś bezużyteczny prąd chyba, ale może jest tak, że spadek napięcia powoduje wzrost prądu.
    Obciążałam go maksymalnie - długie, podgrzewanie obu szyb, klima. Podgrzewania foteli nie załączałam, ale to mało zjada.
    ECU reaguje chyba poprawnie, po spadku napięcia, niestety.
    Nie skończyłam jeszcze badań, w weekend skończę. Tylko, że trzeba patrzeć jakie kable do B+ i D+ idą w środku alternatora. Tam w środku jest obwód, a na razie nie wiem jak tam sobie prądy płyną. Są ważne te prądziki. Muszę czytać jak cholerstwo jest w środku zbudowane. Tam nie tylko jest regulator napięcia, są te diody wzbudzające i te drugie. Jaki amperarz powinny mieć diody?
    W MAR na światłach, radiu, którego nie da się wyłączyć, włączonej wentylacji, napięcie spada o jakieś 0,5V. Bez świateł i wentylacji nie sprawdzałam. Ale chyba światła biorą 0,3V. Na jałowym, pod obciążeniem spada bez zwiększania rpm, nawet do 12,1V wg MES.
    Jakie masz napięcie wzbudzenia w MAR? Masz jakiś pomysł?
Nazwa:	MES_napiecie_rpm.jpg
Rozmiar:	91.3 KB
ID:	163729   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Rozruch_sonda_pradowa_na_3xminusach.jpg
Rozmiar:	120.6 KB
ID:	163730   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Rozruch_sonda_pradowa_na_3xminusach_przed_testami_z_obciążeniem.jpg
Rozmiar:	118.2 KB
ID:	163731   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Sonda_pradowa_na_dwóch_plusach.jpg
Rozmiar:	111.0 KB
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 16-04-2015 o 23:24
    Użytkownik Embrion
    Marburg Niemcy
    Alfa Romeo GieTe 1.9jtd
    Hej , czesc. Mam pytanko , nie chce zakladac nowego tematu a wydaje mi sie ze dobrze trafilem... Zapalila mi sie dzis zolta lapka wygladajaca tak jakby silnik... Na '' blacie'' jest ona umiejscowiona zaraz pod kontrolka ktora pokazuje czy mamy zapiety pas (mowie o gt 2006rok, nie q2). Chcialbym sie dowiedziec co to jest ? Czy to jest cos powaznego lub poczatek czegos zlego a moze to tylko brak jakis plynow ( sprawdzalem i niby sa) lub jakas inna drobnostka?? Prosze was o pomoc poniewaz nie wiem czy moge z tym jezdzic a rano mam do pracy... Dodam ze mieszkam w Niemczech i jak pojade np jutro na warsztat i mi zaczna ''szprechac'' to obawiam sie ze za duzo nie zrozumiem a mnie skasuja na tysiac euro... Prosze o pomoc i odpowiedzi , Dzieki
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Moze byc pierdola
    Moze byc powazne
    Pod kompa zapiac i sprawdzic bledy
    Jakies skutki w czasie jazdy po zapaleniu kontrolki ?
    Użytkownik Znawca Avatar szkodnik
    Radom,okolice
    była 156:)jest GT Q2
    a to nie egr?
    Użytkownik Embrion
    Marburg Niemcy
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    Moze byc pierdola
    Moze byc powazne
    Zadnych skutkow ubocznych nie odczuwam , teraz przejechalem sie kawalek jeszcze raz Poprostu sie swieci kontrolka no pika co jakis czas. Chyba trzeba bd jutro kombinowac wolne i leciec do servisu rano tak jak radzisz . Dodam ze mam juz najechane 14k km na jednym oleju , wiem ze dupa ale czekam na gotowke i niebawem zmienie , aczkolwiek slabe szanse zeby to cos bylo zwiazanego z olejem? Dzieki za zainteresowanie , moze jakis jeszcze pomysl??
    Cytat Napisał szkodnik Zobacz post
    a to nie egr?
    Egr ... Nie mam pojecia ale jak ja kupilem i pojechalem do polski na diagnostyke to Egr wygladal jak nowiutki ( prawdopodobnie wymieniany byl)
    Chodzież
    Ford
    Cytat Napisał Krzysiiekk91 Zobacz post
    Sorki ale trafiłeś jak "cham" do opery, ani Twój problem podobny, ani powód. Wciełeś się na bezczela w czyiś temat, a co gorsza koledzy podchwycili dywagacje na temat żółtej kontrolki totalnie ignorując pierwszego pytającego.
    Następnym razem załóż Swój temat ze Swoim problemem........
    Jak za ostro to przepraszam....
  1. [145] Kontrolka ładowania
    Utworzone przez albert1989 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-02-2015, 17:54
  2. [159] kontrolka ładowania
    Utworzone przez lewy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-03-2014, 15:21
  3. Kontrolka ładowania 2.4 JTD
    Utworzone przez tomaszko79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-05-2011, 16:10
  4. Kontrolka Ładowania
    Utworzone przez sebaaaaaaaa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2009, 16:47
  5. [155] Kontrolka ładowania.
    Utworzone przez bodziok26 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-09-2008, 15:35
