Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Przednia lewa piasta. PILNE
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Domyślnie Przednia lewa piasta. PILNE
    Moje uszanowanie.
    Podczas nabierania szybkości Alfa zaczyna z lewej przedniej strony wyć w zależności od prędkości co raz bardziej. Przypuszczam uszkodzone łożysko owej piasty. Odgłos jest taki jak bym jechał ciężarówką lub miał opony jak w terenówce. Po prostu wyje.
    Czy możecie dać mi namiar do Alledrogo z piastą, która podejdzie do mojej niuni. W sobotę jadę znowu do Sopotu i nie chcę niespodzianki po drodze.
    Proszę napiszcie mi czy takie cudo podejdzie i jak to wymienić w garażowych warunkach. Wszystko w Alfie robię sam więc proszę o wyrozumiałość. Gdzieś czytałem, że samej tej części nie da się wymienić w garażu.
    http://allegro.pl/lozysko-kola-piast...235018132.html
    Potrzebna prasa aby zrobic to dobrze.
    Nadymione z komórki.
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Ok rozumiem.
    Mam jeszcze 2.0l 156 na części. Czy przednia zwrotnica podejdzie do moich zawiasów? Po prostu wymontowałbym całą zwrotnicę z 156 2.0l TS i wstawił do mojej bez cudowania.
    Kupię jednak to łożysko z linku Alledrogo i podjadę do kumpla aby wycisnął mi piastę na prasie. Wymienię łożysko i podjadę znowu na wprasowanie piasty i będzie święty spokój na parę lat. To chyba będzie najlepsze rozwiązanie.
    Mam tylko nadzieję, że łożysko z linku podejdzie bo muszę dzisiaj jeszcze zamówić.
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 15-04-2015 o 20:18
    Dzięki za pomoc jaboleq łożysko piasty zamówione ;-)
    Nakrętkę półosi dokręcić jakim momentem i czy tylko dokręcić, popuścić i zablokować?
    Bęben tarczy hamulcowej ociera o obudowę łożyska i tarcza nie dochodzi do piasty. Tokarza mam już umówionego, ale być może nie trzeba. Wdzięczny będę za pomoc.
Nazwa:	IMG_20150417_131532.jpg
Rozmiar:	98.3 KB
    Gorlice
    Co Ty tam założyłeś, że potrzebujesz tokarza?!
    Na zdjęciu nie masz założonej piasty to jak ty to przymierzasz? :O
    Nakrętkę piasty dokręca się momentem około 70 Nm a potem o kąt 62 stopni.
    Ostatnio edytowane przez jaboleq ; 17-04-2015 o 13:57
    Haha sorki za śmiech, ale piasta jest, tylko na foto nie ma jeszcze zacisku i mogło ci się jaboleq pokiełbasić :-D po prostu tokarz musi przetoczyć wnętrze bębna tarczy hamulcowej. Obudowa łożyska trze o tarczę a ściślej jej bęben.
    Piasta (nie mylić z łożyskiem) :-)
Nazwa:	IMG_20150417_123428.jpg
Rozmiar:	90.1 KB
ID:	163773   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Piasta.jpg
Rozmiar:	93.2 KB
    Tarcza przetoczona od wewnątrz i wszystko hula ;-) Błoga cisza podczas jazdy ;-)
    Gorlice
    Cytat Napisał ArturR_1975 Zobacz post
    Ale jakim prawem tarcza miała by ocierać przy dedykowanych częściach?! Co tam jest pokombinowane?
  1. Lewa piasta przód
    Utworzone przez Marcoski82 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-08-2014, 22:32
  2. klamkę do 147 lewa przednia
    Utworzone przez jugo w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 10-05-2012, 14:39
  3. [155] lewa przednia tarcza
    Utworzone przez Asturas w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-07-2010, 17:42
