Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Zerwana klamka w tylnich drzwiach
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Borbon
    Wadowice
    Alfa Romeo 147 1,9 JTDm 16v 150KM 2006
    Domyślnie Zerwana klamka w tylnich drzwiach
    Witam. Mam problem z otwarciem drzwi tylnich od strony kierowcy. Do usterki doszło gdy kolega zaczoł szarpac za klamke (klamka tak jak by wyskoczyła z jakiegoś zaczepu i jest w pozycji otwartej, lekko odstaje od drzwi) Sytułacjia jest o tyle zła że mam włączoną blokadę w drzwiach tak aby nie można było ich otworzyć od środka.
    Jak można się dostać do tej klamki żeby ją naprawić, bądź dokupić i wymienić?
    Jeśli już ktoś miał taki problem to prosiłbym o pomoc.
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Nie bardzo rozumiem co napisałeś, skoro masz blokadę że nie można otworzyć od środka ( dziecięca blokada) to drzwi otwierają sie od zewnątrz.
    Jeśli nie to trzeba zdjąć plastik maskujący i spróbuj włożyć na miejsce klamkę.
    http://moto.gratka.pl/tresc/alfa-rom...-12808167.html
    Wadowice
    No właśnie o to chodzi że od zewnątrz się nie da bo mi klamka odstaje. Albo wyskoczyła z jakiegoś zaczepu albo sprężyna strzeliła, bo oddaje i rusza się bezwładnie. Piszesz żeby zdjąć plastik maskujący plastik. Który to Plastik masz na myśli?
    Ostatnio edytowane przez Borbon ; 20-04-2015 o 13:27
    Użytkownik Świeżak Avatar fleszu2
    Mińsk Mazowiecki/Siennica
    147 1,9 JTD 16V
    Pobaw się centralnym, i klamką jednocześnie może wskoczy na miejsce.
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał Borbon Zobacz post
    Podałem Ci link na "gratka" jak wygląda rozebrana tapicerka więc trzeba zdjąć plastik z klamki wewnętrznej następnie poodkręcać sruby które również widać gdzie są na zdjąciu i zdjąć z zaczepów wewnętrzną tapicerkę raczej inaczej się nie dostaniesz do mechanizmu.
    Wadowice
    Tak też kombinuje, ale nie jest łatwo zdjąć tapicerkę przy zamkniętych drzwiach.
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    No to przecież wiadomo, odsuń przedni fotel zdejm kanapę tylną i będzie lepszy dostęp. Aaa i nic na siłę jak coś nie idzie to sprawdź czy nie ma gdzieś ukrytej srubki.
    Wadowice
    Tapicerkę ściągnąłem ale w żaden sposób nie mogę tych drzwi otworzyć. Męczę się z tym już parę godzin i nic. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Szukaj cięgien od zamka i próbuj je pociągnąć.
    A jeszcze jedno, nie masz blokady przy elektryczznym zamykaniu szyb ?????????
    Jeszcze włoż rękę tam gdzie jest ten dziecięcy zatrzask i namacaj czy jest tam taki języczek. Jesli jest to spróbuj go śrubokrętem popchnąć
    masz filmik !
    https://www.youtube.com/watch?v=c9tXPthDz14
    Ostatnio edytowane przez ris ; 20-04-2015 o 18:42 Powód: Dodano
    Wadowice
    Otworzyłem. Jest tam taki dzyndzel po lewej stronie zamka który trzeba wpychać i ciągnąć cięgno w przeciwnym kierunku. Ciężko jest go znaleźć ale jest Jutro po pracy wezmę się za tą klamkę i zobaczę co z nią się stało ze nie odbija.
    ris dzięki za podpowiedzi
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 02-06-2014, 16:03
  2. Zerwana poduszka skrzyni
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 25-11-2013, 21:01
  3. [164] Zerwana klamka przy zamkniętych drzwiach
    Utworzone przez Xofer w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 01-02-2013, 20:30
  4. klamka tylnich drzwi sedan/kombi 156
    Utworzone przez Goral w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-02-2010, 22:49
