Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Sonda lambda
    Dolnośląskie
    Ar159/2010/2,0/170KM/
    Domyślnie Sonda lambda
    check engine i po diagnostyce błąd sondy lambda. Po skasowaniu 100km i przy predkości 60km/h znów ten sam błąd. czy to sonda czy coś emuluje jej błąd?
    Będę wdzięczny za pomoc.
    Użytkownik Świeżak Avatar JakubL
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDm Distinctive ERG/DPF OFF + CHT
    Miałem podobny błąd sondy lambda (pierwsza) wyskoczył ale po jakimś czasie zniknął po około 200 km. potem znowy się pojawił i pojechałem na komputer ( do serwisu) tam go usunęli z komputera i jest ok. Błąd dotyczył niskiego napięcia na sondzie (Błąd P0131).
    Dolnośląskie
    Czy ktoś mi może powiedzieć na co może mieć wpływ błąd sondy lambda. Można z tym chwilę żyć?
    Dolnośląskie
    sprawdziem parametry na komputerze i wskazania sondy na wolnych obrotach: 12/13% tlenu oraz 380mV z niewielkimi odchyłkami. Po skasowaniu błędu na razie jest ok. Czy te wartości są prawidłowe przy nagrzanym silniku? Fachowiec twierdzi, że sonda powinna pokazywać sinusoidę a u mnie jest prawie linia prosta. Czy sonda w 2.0 jest podgrzewana?
    Międzychód
    mech. ma racje i grzalke tez masz
    Dolnośląskie
    Dzięki Cubus00 spojrzę pod auto to z grzałką będzie 100% bo musi mieć 4 przewody. Zresztą na kompie pod pozycją ''test grzałki'' było: nie ok, więc może padła
    Dolnośląskie
    Na razie sprawdziłem w ASO 680 zyla ponoć Bosch ma zamiennik ale zerowe stany. Czy ktoś wie może jaką sondę można zastosować jako zamiennik oryginału? W historii pojazdu jest 2 razy wymiana sondy przy 15-20kkm. Czy to przypadłość silników 2,0 ?
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
    Ja wymieniałem u siebie także na Boscha -ASO 800 Pln Bosch 260 Pln. Jeżeli dobrze pamiętam dobierałem konkretny model na stronach Boscha.
    Dolnośląskie
    sonda wymieniona. Autko ma lepszego kopa i spalanie w dół.
    Dolnośląskie
    Ja kupiłem na Al.... bo Bosch ma stany zerowe i jak na razie jest ok
  1. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  2. Sonda lambda....
    Utworzone przez karol90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 19:06
  3. sonda lambda
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2012, 09:02
  4. Sonda lambda
    Utworzone przez Marty w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-06-2009, 18:09
