Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Sonda lambda za katalizatorem
    147 2000r. 120KM LPG Hanna
    Domyślnie Sonda lambda za katalizatorem
    ostatnio wymieniałem jedną sondę ponieważ wywalał check i spalanie wzrosło
    wymiana sondy skasowanie błędu wszytko ok... Ale ciekawi mnie wartość 3 sondy za katem....
    Jest ona stosunkowo liniowa i praktycznie sie niezmienia wartość około 0,4V z groszem...
    Jak pokazuje komputer po ustabilizowaniu obrotów że dwie sondy przed katem są brane do obliczania pętli tak trzecia sonda zawsze ma wartość Open loop... Czy tak powinno być czy jest to również wadliwa sonda?
    (przed wymianą ta wadliwa też ciągle pokazywała Open loop)
    Alfa 147 1.6 TS 120km
    Ostatnio edytowane przez don_majster ; 24-04-2015 o 14:03 Powód: jaki silnik
    Użytkownik Romeo Avatar Jeż
    Stołeczne Królewskie Miasto Kraków :)
    Sprawdź podczas jazdy jak się rozgrzeje jak sytuacja wygląda.
    Właśnie praca tej sondy tak wygląda na rozgrzanym silniku.... Sonda ciągle podaje praktycznie równą wartość i jak rosną obroty to delikatnie rośnie o 0,1V od 0,4(2-3) - na jałowym do 0,5 jak dodamy obroty... Czy tak jest poprawinie??? czy tak to działa?? w weekend brat przyjedzie swoją ale 105km i zobacze jak to wygląda w wersji z 2 sondami.
    A czy ta sonda za katalizatorem ma tylko zadanie kontrolowania stanu katów czy też jej wskazania wpływają na stan mieszanki... z drugiej strony żaden błąd nie wyskakuje...
    PL
    Tak ma być
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    dzięki a czy uszkodzona sonda za katem spowoduje zmianę dawkowania paliwa??? czy ona tylko diagnozuje katy??
    Spalanie moze wzrosnac
  1. 1.6TS 120CV Sonda lambda za katalizatorem.
    Utworzone przez SoJeR147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-10-2015, 19:05
  2. sonda lambda przed katalizatorem
    Utworzone przez bedziu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-01-2015, 00:21
  3. Sonda za katalizatorem
    Utworzone przez syfon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-07-2012, 17:31
  4. Druga sonda lambda za katalizatorem.
    Utworzone przez coperfild w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-06-2012, 16:02
  5. Sonda lambda za katalizatorem uszkodzona?
    Utworzone przez lukaszogi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-10-2011, 11:28
