Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Błędy skasowane lecz po pewnym czasie problem powrócił
    Alfa romeo 147 twin spark. 1.6 litra 120 km. hatchback.rok2001
    Domyślnie Błędy skasowane lecz po pewnym czasie problem powrócił
    Witam.mam pytanko mianowicie jakiś czas temu wyskoczył mi błąd poduszki powietrznej od słabego aku. aku został wymieniony, po jakims czasie zapaliła się kontrolka silnika, system motor system failure. wiec pojechałem na kompa i !! po podłączeniu błędu poduszki nie szło skasować pisało iż błąd wewnętrzny koleś mówił ze może jakiś sterownik poszedł? z kolei z kontrolka silnika nie było problemów błąd skasowany, lecz po około 2 tygodniach błąd znów powrócił!!!! z autem mysle ze wszystko jest o.k bo nic się raczej nie dzieje... proszę o pomoc... Dzieki
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Błąd wewnętrzny centralki poduszek nie daje się skasować. Opcje są dwie - wymiana centralki poduszek lub przeprogramowanie posiadanej. Czasem po programowaniu błąd wraca. U siebie wymieniałem centralkę. Błąd wewnętrzny może też pojawić się gdy jakiś czas jeździ się z błędem poduszek. Natomiast co do kontrolki silnika nie napisałeś jaki to był błąd i czy pojawienie się kontrolki było spowodowane pojawieniem się tego samego błędu.
    Jeśli masz laptopa to kup niebieski kabel z przełącznikiem: http://viaken.pl/pl/interfejs-fiat-e...tyku-obd2.html
    Będziesz podpinał auto pod komputer sam.
    dzięki, lecz niestety nie wiem jaki to był numer błędu silnika, raz był skasowany i po pewnym czasie znów się pojawił... co do błędu poduszki to tak piało na kompie ze błąd wewnętrzny... wienc będę musiał sprawdzić to co mi zaleciłeś dzieki
    Jeśli zdecydujesz się na wymianę centralki to uważaj na sprzedawców bo często wciskają uszkodzone jako sprawne a potem wmawiają, że auto jest uszkodzone i to ono uszkodziło centralkę po zamontowaniu.
    Potraktuj to priorytetowo bo warto mieć działające poduszki.
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    Też miałem przejścia z centralką air bag. Okazało się że problemem była słaba masa na centralce, dodatkowo musiałem skasować błąd centralki u fachowca za 150zł.
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Mam jakaś centralkę z 147 lub mogę "naprawić" twoją.
    Jak coś to na priv prześlij jej numer (ew. screen z MES'a z zakładki INFO jak masz).
    Konwersje USA->EU
    Użytkownik Romeo Avatar czosnek1802
    Zgorzelec
    Alfa Romeo 146 1.9TD Alfa Romeo 147 1.9jtdm 16v
    U mnie z kontrolka poduszki powietrznej jest jak z piosenka. Pojawia sie i znika i znika... hehe. A tak powaznie, od strony pasazera tez sie swiecila, to rozpialem kostki, szczepilem na nowo i mocno scisnalem(i bledow brak) A od kierowcy to jak usune to po 2-3 miesiacach i tak wraca, najczesciej przy podnoszeniu i opuszczaniu fotela
  1. 2.4 JTD brak mocy w pewnym zakresie obrotów
    Utworzone przez beyefendi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-02-2015, 07:58
  2. problem jest lecz niewiadomo gdzie:( pomocy
    Utworzone przez kuzar w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-06-2014, 18:29
  3. Problem z ogrzewaniem, zimne powietrze po czasie
    Utworzone przez korniczek7 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-10-2013, 13:32
  4. [146] PROBLEM z brakiem mocy w czasie jazdy
    Utworzone przez GRUCHA w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-03-2009, 19:14
  5. skasowane auto na siweta;/
    Utworzone przez metiudas w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-12-2008, 09:26
