Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Alfa Romeo 156 2.0 TS stuki w silniku po remoncie
    Gdańsk
    Alfa Romeo 156 2.0 Twin Spark
    Domyślnie Alfa Romeo 156 2.0 TS stuki w silniku po remoncie
    Witam, mam problem dotyczący stukania w moim silniku. Silnik przeszedł kompletny remont (po obrocie panewki pół roku temu), kulał się dobrze, lecz miałem problem z popychaczem który stukał, ale zbytnio się nim nie przejmowałem. Ostatnio wymieniłem popychacze na dolnym wałku, gdyż na to pozwoliły fundusze. Po wymianie i słuchaniu silnika, dostrzegłem że przy odpaleniu chodzi przez chwilę jak dieselek, później bardziej się wsłuchiwałem w to i grechotał cały czas, plus dodatkowo doszedł dziwny dźwięk. Więc wymieniłem wariator, znalazłem zepsutą szklankę, a silnik teraz chodzi mi tak samo jak na tym filmiku i prosiłbym o pomoc "co tym razem alfinie dolega"
    https://www.youtube.com/watch?v=aSunLvdCrJ0
    Wg mnie panewka. Wał to przy tym remoncie szlifowałeś
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Gdańsk
    Wał był oddany do szlifu, była planowana głowica, wszystkie panewki nowe, dosłownie wszystko było zrobione, oleju pilnowałem cały czas miałem 3/4. Aż ciężko mi w to uwierzyć, bo dopiero przejechałem 7 tysięcy po remoncie i znowu to samo? A dźwięk panewki, jak się obróciła zaraz po kupnie to mocne uderzanie (jak dzięcioł w drzewo), wiadomo. A tutaj jak przyśpieszam na obroty, to dźwięk narasta, maleje to bardziej ucicha. A, dodam że przy ostatniej wymianie popychaczy, krzywka na wałku była wytarta i włożyliśmy drugi, wypolerowany wałek, a pod niego nowe popychacze. Przecież to nie możliwe aż żeby silnik miał taką krótką żywotność. Olej lany 10w40 castrol edge
    Ostatnio edytowane przez patrykalfa ; 29-04-2015 o 19:35
    Rzeszów
    Ten dźwięk przypomina mi odgłos pracy silnika Mazdy MX-5, gdy Clarksonowi wyskoczyła świeca z cylindra.
    Użytkownik Pirat drogowy
    okolice siedlec
    alfa 156 1998 1600 ts
    tez wygląda mi to na panewkę z tym ze jeszcze delikatnie stuka.
    Sprawdzałeś po remoncie jakie daje ciśnienie pompa olejowa? może to w niej tkwi przyczyna.
    Kolego ja po szlifie trzymam się tylko oleju 10w60 i żadnego 10w40 w życiu do niej nie zaleje z obawy przed nawrotem sytuacji, ostatecznie może zaryzykował bym jakieś ..w50
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kubusar146
    Legnica
    AR 156 2.4 jtd 98r
    tłoki przy remoncie wymieniałeś?? jeśli tak to bardzo prawdopodobne że mechanik zrypał sprawę i nabił na chama tuleje w tłoki, i teraz stuka
  1. [159] stuki w silniku
    Utworzone przez skoku86 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 24-07-2013, 05:45
  2. Dziwne stuki w silniku alfa 156 2.0 TS
    Utworzone przez xmikix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-05-2013, 10:12
  3. Odpowiedzi: 60
    Ostatni post / autor: 10-01-2013, 19:16
  4. stuki w silniku alfa romeo 156 1.8 ts
    Utworzone przez jacek1983 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 05-10-2011, 16:16
  5. Stuki w silniku Alfa 155 2,5 V6
    Utworzone przez Majkel w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 116
    Ostatni post / autor: 10-07-2007, 22:29
