Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: błędy RMN i nie tylko
    Użytkownik Świeżak Avatar Czarek_S
    Jelenia Góra
    Mito 1,4 TB 170KM
    Domyślnie błędy RMN i nie tylko
    Hej
    Zczytałem ostatnio wszystkie możliwe moduły pod kontem błędów i o dziwo kilka się pojawiło. Na domiar złego nie cholery nie wiem gdzie zaglądać aby być może jakąś drobnostkę poprawić bo na oko wszystko działa poprawnie (no może poza anteną).
    Chciałbym może coś sam skontrolować zanim zerżną ze mnie kilka stówek w ASO.
    Oto lista:
    1) BCM - B1067-67 VDSM moduł włącznika Dynamic C CAN Nieprawidłowy sygnał po zmianie stanu [zapisany] (a działa
    2) BCM - B1047-13 LIN - Obwód otwarty [zapisany] (czyli że co?
    3) ECM - P1320-55 Brak ustawień końca linii (EOL) UniAir - nie skonfigurowany [Aktywny] - a dopiero co naprawiali moduł w serwisie i niby wszystko OK
    4) RMN - B1001-19 Uszkodzenie połączenia przedniego prawego głośnika - zwarcie [zapisany] (podobny dotyczy tylnego prawego i lewego a działają OK)
    5) RMN - B1007-11 Uszkodzenie zasilalnia anteny AM/FM 2 obwód zwarty do masy [Aktywny] (faktycznie coś gorzej odbiera ostatnio)
    6) ostatniego nie spisałem z numeru ale dotyczy xenonów - utrudniony kontakt z czujnikami poziomowania przód i tył [aktywny] (zapewne coś z wiązką)
    te zapisane to myślę że były ale już są ogarnięte ale być może podsuną podpowiedź gdzie ewentualnie zaszperać w poszukiwaniu nie do koca udanej poprzedniej naprawy czy coś takiego. Będę wdzięczy za wszelkie wskazówki.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - jeśli to błędy historyczne , to radzę je wykasować, porajdować i zobaczyć za jakis czas ile się pojawiło nowych.
    - błędy BCM , czyli wszystkie na Bxxxx zwykle powstają z powodu problemów z linią CAN.
    - P1320 masz jako załacznik,
    - naprawiali ale nie zrobili Proxy, bo do proxy trzeba wykasować wszystkie błędy w modułach.
    - jakim programem odczytywałeś błędy, pokracznie jest to tłumaczone, coś w rodzaju Gogle translatora.
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 18-05-2015 o 06:17
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Jelenia Góra
    Mito 1,4 TB 170KM
    Wydruki dostałem w serwisie FIAT,a w Jeleniej Górze. Testowali dwoma programami:
    1) EXAMINER
    2) wiTECH Plus - większość pochodzi z tego drugiego.
    Jelenia Góra
    Mito 1,4 TB 170KM
    Witajcie
    I jak, żadnych sugestii?
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    Samochodzik był składany czy to po wypadku czy nie wiadomo po czym.
    Lub powodziak.
    Jelenia Góra
    Mito 1,4 TB 170KM
    Cytat Napisał dziadzia82 Zobacz post
    Lub powodziak.
    Nic z tych rzeczy, co prawda był lekko uszkodzony z przodu jak go sobie przytargałem ale zbyt lekko żeby miało to jakikolwiek wpływ.
    Zwyczajnie wynikło z eksploatacji i tym bardziej dlatego nie wiem co dotykać najpierw.
    Będzin
    pisze o tym moze byc przetarta wiązka BC
    Jelenia Góra
    Mito 1,4 TB 170KM
    A w którym miejscu byś sugerował aby szukać tego konkretnie przetarcia?
    Będzin
    słupek A z lewej strony wiązka od BC
    połączenie masowe oraz zasilanie na akum.
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 18:52
  2. błędy
    Utworzone przez groda w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-09-2012, 12:24
  3. błędy
    Utworzone przez rafal0717 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-12-2009, 22:33
