Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Wtyczka OBD II
    MiTo 1.4 Progression 78 KM
    Exclamation Wtyczka OBD II
    Czy jest ktoś w stanie określić jaka wtyczka konkretnie pasuje do MiTo do diagnostyki? OBD II ELM 327 bedzie pasowalo? Wiem że interfejs trzeba Multicuescan albo Fiat Ecu scan, czy podejscie pod ELM 327 tez pod to chodzi?
    Ostatnio mialem problem z silnikiem, po odpaleniu dostalem silnych wibracji i check engine zapalil sie 10 razy, obroty szalaly 1,5 k do 2k, po ponownym zaplonie Alfa odpalila normalnie.
    Podejrzewam cewke zapłonową i to że odpalila na 3 garach
    Chce sprawdzic jaki to blad dokladnie, a nie znam dobrej diagnostyki na pomorzu poza ASO chyba, zreszta lepiej kupic wtyczke za 30 zl i widziec wszystko jak na dloni.
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    elm 327 jest OK, jak dokupisz adapter żółty lub zrobisz sobie przełącznik na pin 1/9 to będziesz miał full dostęp do wszystkich centralek.
    Ten adapter jest konieczny? Czy to tylko rozszerzenie możliwości?
    http://allegro.pl/elm327-bluetooth-m...816064046.html Coś takiego wystarczy?
    Dzięki za szybką odpowiedź.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Frajbe
    Mito 2012 1.4 MultiAir (955 A6.000)
    Mnie niestety ten http://allegro.pl/elm-327-1-4-b-blue...970970611.html nie współpracuje z komputerem. Da się połączyć tylko z telefonem ( aplikacja Torque Pro ). Dlatego kupiłem kabel wraz z przejściówkami.
    Cytat Napisał Frajbe Zobacz post
    Możesz mi podać link do tej wtyczki i kabla którą ty masz? Byłbym wdzięczny.
    A swoją drogą wiadomo co to mogło być, po odpaleniu silnika strasznie zaczął hałasować - tak szurało - i alfą zaczęło trząść, obroty skakały od 1,2k do 2,0k rpm przez pewną chwilę, żółty check engine zamigał mi 10 razy, wrzucilem bieg wyjechałem z garażu, zgasiłem silnik, odpaliłem ponownie i wszystko bylo w normie? Obroty na jałowym 800 jak zwykle.
    Silnik 1.4 78KM rok 2009 65k km. Czy to może być cewka zapłonowa?
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    Cytat Napisał Pistacjowy49 Zobacz post
    swiece i kable do sprawdz
    cewka wywala bład
    Skorzystałem z tej aukcji: http://allegro.pl/elm-327-adaptery-f...183832095.html
  1. co to za wtyczka 2.5 V6 24V??
    Utworzone przez pawelk689 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-03-2012, 21:27
  2. Co to za wtyczka?
    Utworzone przez dipisi w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 24-09-2011, 16:54
  3. Co to za wtyczka? 156 1.9 16V FL
    Utworzone przez pawciu87 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-05-2011, 17:08
  4. Co to za wtyczka?
    Utworzone przez gontek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-09-2010, 07:45
  5. Co to za wtyczka??
    Utworzone przez klepus166 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-09-2010, 14:03
