Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: czujnik wstrząsowy
    stary brus
    alfa romeo 156 1.9 16V crosswagon 2006r
    Domyślnie czujnik wstrząsowy
    Od kilku dni mam problem z tym czujnikiem wstrzasowym który jest pod fotelem kierowcy , od kilku dni ciągle wyskakuje i odcina mi paliwo dziś znowu było to samo więc założyłem drogi ale po paru godzinach jazdy wraz wyskoczył i nie dało się go żeby zalaczyl , trzeba kupić nowy czy jest jakiś sposób na ten czujnik wstrzasowy ? Zaczyna być to bardzo uciążliwe , może da się go naprawić albo może jest jakaś inna przyczyna ze go tak wyrzuca , ma ktoś jakaś wiedzę na ten temat ? Dzięki za podpowiedzi pozdrawiam kolegów .
    stary brus
    A czy wyskakiwaniem tego czujnika może być zła kondycja akumulatora ? Pytam bo czytałem ze komuś padł aku i po wymianie na nowy auto nie odpalalo bo aktywowal się ten czujnik
    czujnik wstrząsowy to nie pomiar napiecia akumulatora skoro wyskakuje bez wstrząsu to trzeba kupić nowy
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    stary brus
    Dzwoniłem dziś do serwisu ale muszę podać nr vin bo inaczej nie wiedzą jaki i ile będzie kosztował i jutro bede jeszcze raz dzwonił ale po wyjęciu z innego auta też to samo nastąpiło po czasie czyli ze też trzeci uszkodzony
    Cytat Napisał piotr17 Zobacz post
    Zobacz jak zamontowany jest czujnik, jesli jest lużny to może zaczyna wariować
    stary brus
    Ok po sprawdzam sam co z nim jest i się odezwę po weekendzie bo teraz żona miała te przygody a znajomy mechanik wymieniał jej już dwa razy i wszystkie nawalaly , teraz auto stoi a ja w sobotę będę w domu to sam zobaczę , dzięki za info
    stary brus
    Pilne założyłem nowy czujnik i zajechalem do białej podlaski i zgasilem i już nie pali znowu to samo co mogę zrobić w obecnej sytuacji stoję i nie odpala
    stary brus
    Wcisnalem ten przycisk i jest wł ale dalej nie pali czyż by pompa paliwa ?
    stary brus
    Panowie jest tak że po czasie odpali kawałek przejade i po chwili zgasł portalem ale nic nie znalazłem po pół godz zapalił przejechałem pół kilometra zatrzymałem się parę razy pogazowalem i zgasł pomóżcie bo muszę jakoś do domu wrócić
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 23-11-2014, 21:27
  2. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 02-12-2013, 22:06
  3. Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 11-01-2013, 19:26
  4. [155] Czujnik wstrząsowy w AR155
    Utworzone przez Łukasz K. w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-04-2008, 21:54
