Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Problem z opuszczeniem i podnoszeniem szyby
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Borbon
    Wadowice
    Alfa Romeo 147 1,9 JTDm 16v 150KM 2006
    Domyślnie Problem z opuszczeniem i podnoszeniem szyby
    Witam. Mam problem z opuszczeniem i podnoszeniem szyby od strony kierowcy. Polega on na tym że szyba opuszcza się po 5 cm i tak samo podnosi. 5 cm w dół i znowu musze nacisnąć przycisk żeby się opuściła 5 cm i tak w kółko. Tak samo dzieje się przy zamykaniu. Wie ktoś z jakie powodu to się dzieje. Albo gdzie szukać przyczyny. Dodam że są dni ze chodzi normalnie i po jednym wciśnięciu idzie do samego dołu. Ale coraz rzadziej się tak dzieje
    Użytkownik Romeo Avatar beriba
    147 1.9 JTD 16V
    Miałem tak jak aku było słabe, zacznij od tego
    Wyryte rantem felgi
    Wadowice
    Ale mi się tak dzieje na zapalonym silniku.
    147 1.9 JTD 16V
    U mnie też i tak samo wydawało mi sie to dziwne. Na szczęście zdarzyło sie tylko kilka razy (chociaż też niezbyt często otwierałem szyby) i po wymianie aku już się nie pojawiło
    Wyryte rantem felgi
    Wadowice
    Jutro podepnę prostownik i zobaczę czy coś się zmieni
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar mat147
    Zgorzelec
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Ja miałem podobny objaw z szybą pasażera tyle że w zimę, opuszczała się normalnie ale podnosić musiałem po kawałku inaczej nie szło. Teraz wszystko działa normalnie więc nie wiem od czego to mogło być
    Ostatnio edytowane przez mat147 ; 22-05-2015 o 18:43
    Cytat Napisał mat147 Zobacz post
    Może po prostu trzeba przesmarować mechanizm/prowadnice?
    A jak u Was z uszczelką antyzgnieceniową? Macie coś takiego? Może ona daje felerny sygnał (ale wtedy chyba szyba by dodatkowo się cofała...)
    Wadowice
    A co to jest ta uszczelka sntyzgnieceniowa? Gdzie ona jest?
    Uszczelka szyby (górna krawędź), która reaguje na dotyk - co uniemożliwia przytrzaśnięcie przy zamykaniu szyby - ręki lub głowy (lub cokolwiek innego wsadzisz między szybę a ramkę drzwi
    To jest niezbędny element, aby uruchomić w 147/GT domykanie szyb z pilota (otwieranie chyba jest w standardzie w wszystkich AR147/GT)
    Na forum jest też temat, jak doposażyć naszą alfę w emulator uszczelki antyzgnieceniowej (które zastępujemy zwykłym opornikiem - po jednym na każdą szybę).
    Użytkownik Rowerzysta Avatar śmigacz
    Łańcut
    Alfa Romeo 147 1,6 TS 105 KM, Alfa Romeo Mito 1.4 105 KM
    Wydaje mi się że najprościej będzie przesmarować prowadnice. Może po prostu szyba stawia za duży opór i silniczek nie daje rady. Smar silikonowy (jest bezbarwny i nie niszczy gumy) powinien na dłuższy czas załatwić sprawę. Najlepiej by było zdjąć boczek tapicerki i przesmarować też części prowadnicy wewnątrz drzwi, a przy okazji rolki i linki mechanizmu podnoszenia ( tam już może być zwykły smar, albo np. molibdenowy, a linki w pancerzach np. olejem silnikowym). Po tym zabiegu przejechać szybą kilka razy góra-dół i powinna chodzić jak nowa.
    Były:
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 140 KM
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS 150 KM
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 103 KM
    Jest:
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 105 KM Rosso Proteo
    Alfa Romeo MITO 1.4 Multiair 105 KM Rosso
  1. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 01-12-2015, 23:53
  2. Problem z podnoszeniem szyby kierowcy
    Utworzone przez kompot w dziale GT
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 02-05-2013, 12:50
  3. Problem z podnoszeniem przedniej szyby
    Utworzone przez paparazy w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-02-2011, 20:27
  4. Elektryczne szyby problem z podnoszeniem
    Utworzone przez KornelPL w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2009, 15:07
  5. [145] Problem z opuszczaniem szyby
    Utworzone przez gordon771 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 23-08-2009, 14:53
