Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: [145] Problem z opuszczaniem szyby
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gordon771
    Nowy Sącz
    AR 156 SW 2,4 JTD 140 KM 01r.SportPack
    Domyślnie [145] Problem z opuszczaniem szyby
    W mojej alfie od strony pasażera gdy opuszczam szybę jest wszystko ok. Ale gdy ją podnosze to w połowie staje i wolniej się zamyka lub musze jej pomagać zamknąć się rękami.Czy muszę wymienić cały sterownik do podnoszenia szyb,czy jest jakiś inny sposób i jak się do niego zabrać?
    Gordon
    Poluzuj mocowanie lusterka
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gary
    159 TI
    mam podobny problem z szyba od strony kierowcy. tak zle, zebym jej musial przy podnoszeniu pomagac rekoma na szczescie nie jest ale szyba wyraznie zwalnia.
    75andrew155 - gdzie jest to mocowanie lusterka? Rozumiem, ze trzeba luzowac stopniowo, do momentu az szyba zacznie sie normalnie podnoscic?
    Użytkownik Romeo
    Skawina/obok wsi Kraków
    Alfa Romeo 145, 1.4T.S 1997r.
    Cytat Napisał 75andrew155
    Ale to by im rysowalo szybe i przy opuszczaniu tez by byl problem. Ja stawiam ze styki beda zasniedziale lub wypalone.
    159 TI
    Cytat Napisał Konrado
    Konrado, u mnie slychac, ze silnik od sterowania szyby dziala tylko szyba w pewnym momencie (mniej wiecej w polowie podnoszenia) napotyka na jakas przeszkode i mocno zwalnia. Przy problemach ze stykami mysle, ze nie dzialaly by wcale
    Użytkownik Romeo
    Cytat Napisał Gary
    u mnie mam to samo. Szyba u pasazera sie opuszcza, ale podnosic sie nie chce. Poczyscilem styki to sie podnosila, ale zwalniala i bardzo powoli szla w pewnym momencie a potem szybko. Poczyscilem znowu i szla normalnie, ale po pewnym czasie znowu przestala. Mam wypalone styk w tym guziku i wg mnie tu jest problem. Jak by byl opor to by szyba byla porysowana
    Nieprawda że szyba by była porysowana , poprostu szyba podczas podnoszenia koziołkuje w stronę lusterka i tam się klinuje , wystarczy poluzowac śruby od mocowania lusterka i problem zniknie . Problem nasila sie gdy uszczelki szyby są mokre .Styki wypalają się właśnie poprzez klinowanie się szyby
    DRAGON2020
    Witam no ciekawie piszesz 75andrew koniecznie musze to sprawdzić u siebie bo tez szyba mi zwalnia w okolicach połowy obys mial racje
    Użytkownik Romeo
    No i jak sprawdziliscie?? Pomoglo poluzowanie? zacinanie sie zniklo?
    159 TI
    zdjalem plastikowa zaslepke i okazalo sie, ze potrzebny jest imbus, ktorego niestety przy sobie nie mialem. Ale przyjrzalem sie mysle, ze to rzeczywiscie moze pomoc
  1. problem ze spryskiwaczami szyby
    Utworzone przez tom202 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-04-2013, 20:46
  2. Problem z zasuwaniem szyby
    Utworzone przez badylija w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 02-11-2011, 16:39
  3. Big Problem!!! Parujące szyby!!!
    Utworzone przez marcus891 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-07-2011, 22:13
  4. elektryczne szyby 147 problem
    Utworzone przez alfaromeo93 w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 06-04-2011, 18:42
  5. [145] PODNOSZENIE SZYBY - PROBLEM
    Utworzone przez as w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-05-2008, 12:40
