Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Dobrze żarło i zdechło ->wahacz<-
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    Domyślnie Dobrze żarło i zdechło ->wahacz<-
    Otóż wziąłem się za wymiane mojego górnego wahacza, robota w 30min przeciągnela się na 6 godzin, ułamane klucze, wkurw jak nigdy, ale nie poddajemy się, ostatnia prosta i jeb.
    Jak to ściągnąć ? Młotem, ani drgnie, prowizoryczny ściągacz zakręcony do oporu, ani drgnie, ni w prawo, ni w lewo siedzi jak przyspawana... Ktoś się z tym uporał ?
    Naprawdę nie rozumiem takich sytuacji :O
    Tzn ? Ja też takich sytuacji nie rozumiem bo to powinno normalnie zejść i po sprawie, a tu prosze bardzo... Nic w zyciu nie moze byc proste
    Ostatnio edytowane przez Mongoose ; 16-06-2015 o 20:03
    Młotem nie idzie czyli w co walisz? Bo po kliku uderzeniach w miejsce wejścia sworznia w zwrotnice musi wyskoczyć. A na zwrotnicy nie widzę śladu uderzenia ,widzę natomiast ślady bezsensownego walenia po wahaczu od dołu. Robiłeś to już kiedyś?
    Cytat Napisał jarek1986 Zobacz post
    CZyli w co mam walnac, aby to poszlo ? Z drugiej strony jak zmieniałem to odkreciłem kilka srubek, wszystko ladnie mi sie rozlozylo, moze 45min mi zeszlo i po sprawie, a tutaj masakra.
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Ja przy pomagałem sobie takim czymś:
    po niewielkim napięciu ściągaczem i podgrzaniu dwa elementy same puściły.
    W zwrotnicę wal. Jeden ciężki młotek podkładasz z jednej strony gniazda, a drugim ciężkim walisz w zwrotnicę. Jak napniesz ściągaczem to po kilu mocnych uderzeniach sam sworzeń wyskoczy.
Nazwa:	1palnik-gaz-maly1-14X14-v1-napis.JPG
Rozmiar:	86.2 KB
    Dokładnie tak jak wyżej masz walić w zwrotnice, tak jak pisałem tam gdzie wchodzi sworzeń w zwrotnice .
    Czyli tłumacząc jak krowie na rowie (bez urazy ) wal w ten element zwrotnicy przez który przechodzi sworzeń Żeby uwolnić sworzeń nie wali się po wahaczu czy sworznia tylko po elemencie w który on wchodzi żeby sworzeń i zwrotnica się rozprasowaly
    Ostatnio edytowane przez jarek1986 ; 16-06-2015 o 21:49
    Wale w to jak dziki ile da rady, z kazdej strony, podgrzałem to i dupa, ani drgnie ;/ Na dziś mam dośc, jutro po pracy jeszcze popróbuje
    Powiem Ci tak. Może za dużo nie zmieniałem tych wahaczy to jednak nie było takiego co oparło by się młoteczkowi 2.5 kg
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar adalberto
    PŁOŃSK
    PORSCHE CAYENNE S 4.8 2007 + MITO 1.4 2008-LPG
    Dokładnie jak napisał Jarek najpierw uderzaj w zwrotnicę(miejsce zaznaczone na czerwono) i musi wyskoczyć,lub ostatecznie jedna osoba niech długim łomem lub łyżką zaprze o sprężynę(na żółto ) a ty uderzaj w zwrotnicę
Nazwa:	wahacz.jpg
Rozmiar:	76.9 KB
    PORSCHE CAYENNE S 4.8 385KM MITO 1.4 LPG 78KM NERO ETNA
    ALFA TO WIĘCEJ NIŻ AUTO.....TO PASJA
    HISTORIA 159 http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...adalberto.html
    HISTORIA MITO http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...nero_mito.html
  1. Po wymianie cewki rozrusznika auto zdechło 1.9jtd
    Utworzone przez alukard w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-02-2014, 10:34
  2. Jak to dobrze...
    Utworzone przez fiergloo w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 03-10-2008, 18:38
