Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: [156] Błąd P1238 - 1.9 jtd 16V
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marcino20
    DDZ
    AR 159 1.9 JTD 16V
    Domyślnie [156] Błąd P1238 - 1.9 jtd 16V
    Powitać
    Borykam się od sporego czasu z błędem P1238, niski sygnał. Błąd zawsze wyskakuje mi na wolnych obrotach. Ogólnie nie wpływa praktycznie na jazdę, auto dobrze przyspiesza od dołu, jedzie tak jak powinno, jedynie co zauwazyłem aktualnie to spaliny pachną nie za dobrze... Ostatnio zabrałem się za ten błąd, poniżej co wymieniłem i efektu brak:
    - nowy przepływomierz
    - nowy czujnik ciśnienia map sensor
    - nowy filtr powietrza
    - najpierw czyszczony później wymieniony EGR wraz z elektromagnesem
    - zaślepienie częściowe EGR
    - nowa chłodniczka EGR i sprawdzone rurki
    - nowy intercooler (był przedmuch)
    - rury turbo IC i IC kolektor wymieniane rok/dwa temu na nowe
    - wyczyszczony zawór VGT
    - wężyki podciśnienia trochę temu również zakładałem nowe / teraz przegląd, są nienaruszone
    Ostatnio auto miało czasami problem z ciężkim ruszaniem póki nie załączyło się turbo, ale aktualnie po wymianie dziurawego intercoolera przypadłość nie powróciła do tej pory.
    Czy macie jakiś pomysł jak moge zdiagnozować co wyrzuca mi ten błąd?
    Być może wiązka kabli do czujnika nie łączy... który czujnik wyrzuca błąd P1238?
    Pomysły na przyczynę błędu?
    Bład P1238 oznacza nieprawidłową ilość (zbyt niski sygnał) powietrza inicjuje go przepływomierz. Skoro masz EGR i przepływomierz ok to pewnie gdzieś jest nieszczelność w dolocie
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    DDZ
    AR 159 1.9 JTD 16V
    Odświeżam temat, błąd pojawia mi się razem z "niedoborem" podciśnienia. Turbo łapie późno, na niskich obrotach auto czasami bardzo słabo jedzie, aż w okolicach 2,2 tyś obrotów dopiero wystartuje turbo, jakby geometria zmienna dopiero zaczynała działać. Połączone jest to od razu z lekką trzęsiawką przy gaszeniu, czyli klapa gasząca nie domyka sie do końca. Po chwili dłuższej znów turbo działa sprawnie, nie trzęsie przy gaszeniu... Wymienie jeszcze vacum pompę bo posiadam drugą, ale pytanie mam takie:
    Czy w podciśnieniu jest jakiś regulator itp, czujnik czy sama mechanika czyili przewody podciśnienia i vacum poprostu pompuje?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Z tyłu silnika masz akumulator podciśnienia i zawór, może trzeba tam zaglądnąć.
    Byla 156 2,0 TS,
    była 156 2,4 20V
    była 156 1,9 16V
    jest 159 1,9 16V
    była giulietta 2,0 IMOLA
    jest giulia 2,0
  1. Nowy Egr i dalej błąd P1238
    Utworzone przez PinioSul w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-10-2015, 01:13
  2. Błąd P1238 Alfa Romeo 166 2.4
    Ostatni post / autor: 09-09-2015, 19:02
  3. Błąd P1238 - logi do sprawdzenia
    Utworzone przez Qki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-01-2014, 23:23
  4. błąd P1238 - bez oznak awarii
    Utworzone przez aquarius6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-01-2014, 22:24
  5. Błąd P1238
    Utworzone przez dziorki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-10-2013, 08:50
