Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Strasznie muli....Tryb awaryjny.....Mnóstwo błędów
    Użytkownik Embrion Avatar Megi_83
    Włocławek
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 140km
    Domyślnie Strasznie muli....Tryb awaryjny.....Mnóstwo błędów
    A wiec zacznę od początku Giuliette 2.0 Jtdm 140km kupiłam tydzień temu, no i długo się nią nie cieszyłam...
    Chciałam przedwczoraj troszke poszaleć i na autostradzie przy 180 zapaliła sie kontrolka 'check engine' i zaczęła moja piękna się strasznie mulić szła jak traktor, prędkość max 90km. Póżniej juz w ogóle masakra, przełaczyła sie w tryb awaryjny i dochodzi do max 2000 obrotów...Za każdym uruchomieniem silnika jest to samo check i tryb awaryjny, dzisiaj doszła jeszcze do tego mrygająca kontrolka od świec.
    Na kompie pokazuje 9 błędów a 4 z nich nie chce w ogóle usunąć, wyglądają tak:
    P0101 Przepływom. pow. masowy lub obj.
    Zakłócenie elektryczne
    P0045 Ciśnienie doładowania, zawór elektromagnetyczny A
    Zwarcie do masy
    P245B Zawór obejścia chłodnicy układy recyrkulacji spalin
    Zwarcie do masy
    P0684 Komunikacja między sterownikiem świec żarowych i sterownikiem silnika
    Niedozw. dane z węzłów
    P0135 Obwód grz.sondy lambda
    (rząd.1czuj.1)
    P1540 Zawór regulacji ciśnienia oleju
    Zwarcie do masy
    P0638 Jednostka sterująca przepustnicą
    Zwarcie do masy
    P2620 Jednostka sterująca przepustnicą
    Nieprawidłowy sygnał/brak sygnału
    Byłam juz u mechanika i 2 elektryków rozkładają ręce i mówią, ze nie wiedzą jaka jest przyczyna. Ale chyba nie mogły sie popsuć wszystko to od razu?
    Jestem załamana
    Proszę o pomoc, lub jakąkolwiek wskazówkę gdzie szukać przyczyny tego wszykiego.
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Jedz do dobrego elektronika. Masz gdzieś uszkodzona wiązkę.
    Włocławek
    Myślisz, że to kabelka wina? Duży będzie koszt takiej pracy u elektronika?
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał Megi_83 Zobacz post
    jak tyle usterek naraz wywaliło to albo zginęła masa albo jakaś wtyczka się rozłączyła. Kumatemu elektrykowi więcej niż 0.5h to nie powinno zająć więc gdzieś ze stówkę dwie pewnie, ale nie każdy się podejmie bo lepiej podpiąć w 10 min. do kompa, skasować 150zł a resztę olać...
    Użytkownik Embrion
    Włocławek
    Alfa Romeo 159
    Przyczyn moze byc wiel. Raczej stawialbym na zwarcie w wiazce silnika lub zasniedziale styki. Mozna to zrobic samemu i zaoszczedzic pieniadze. Przeczysc kazda wtyczke i sie okaze.
    nie koniecznie elektronik , wystarczy dobry elektryk . Na początek dobrze przejrzeć wszystkie wiązki bo jest spora szansa że kuny urządziły sobie przyjęcie pod maską...
    Częstą przyczyną taki efektów są też grube kable masowe (brak masy) tzn zaśniedziałe na połączeniach . Był podobny przypadek opisany nie tak dawno na forum w którymś temacie. Oczywiście pewności żadnej nie ma ale to są rzeczy do sprawdzenia na początek . Jeszcze pytane ile ma auto i kiedy był wymieniony akumulator ? On tez potrafi narobić problemów
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 10-07-2015 o 08:23
    Włocławek
    Autko ma 4 lata, akumulator ma od nowości
    to troche sporo jak na fabryczny który sprawiał dużo problemów i nierzadko wymieniany na gwarancji nawet po roku . Jedz do elektryka (póki auto jeszcze jeżdzi) niech sprawdzi wiązki, przewody masowe i akumulator ( pomiar prądu rozruchu i napięcia pod obciążeniem). Odłączałaś aku na godzine? Jaki efekt?
    Włocławek
    Jadę zaraz do elektryka zobaczymy co wyjdzie
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    Kostki na ECU pośniedziałe
    rozłacz i popsikaj Kontakt S
  1. [159] tryb awaryjny
    Utworzone przez kazur22 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-01-2019, 10:00
  2. pomocy-tryb awaryjny i mnóstwo błedów....
    Utworzone przez MisiekXc w dziale 147
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 22-01-2016, 12:44
  3. selespeed tryb awaryjny
    Utworzone przez A~~Zdislaw w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 11-01-2015, 13:09
  4. selespeed tryb awaryjny 2
    Ostatni post / autor: 24-10-2014, 18:43
  5. [159] Tryb awaryjny max 3k rpm
    Utworzone przez powerride w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 09-12-2012, 12:35
