Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: GND or BATTERY
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar awj1
    Szczytno, War-Maz
    AR 159 1,9 JTDm 8V + mapa EGR Off by maly_777
    Domyślnie GND or BATTERY
    Select the reverse signal polarity according to the connection of your car. CHOICE GND or BATTERY.
    Co to za opcja? Nie zauważyłem aby radio działało inaczej jeśli zmieniam między gnd i baterię? Do czego to jest ta opcja?
    Radio JVC KW-NX7000.
    Na parkingu przed hipermarketem. Rodzina pakuje zakupy do pancerwagena. Dziecko, chłopiec około 5-6 lat:
    -Mamo co to za auto?
    -Przeczytaj. Na rejestracji jest napisane
    -A-L-F-A R-O-M-E-O. Dlaczego muszę jeździć VW albo Audi?
    Matka patrzy na ojca, a ojciec na mnie.
    Mina ojca BEZCENNA !!!
    GT
    według mnie może chodzić o zasilanie ze stacyjki i stale z aku
    Szczytno, War-Maz
    Raczej nie. Bo jak już wspomniałem nie ma żadnej różnicy w odpalaniu radia czy jego działaniu. A po coś ta opcja przecież jest! GND to masa tak? O co kaman?
    Londyn
    Reverse polarity to odwrócenie polaryzacji głośników. Innymi słowy będą grały 'na zewnątrz" - myslę że ta opcja jest po to, że jak ktos podłączył odwrotnie kabelki w głośnikach, może to samo zrobić w radiu, by wrócić do poprawnej polaryzacji. Przy używaniu zwrotnic często np. tweeter podłącza się z odwrotną poalryzacja aby poprawić zgranie fazowe.
    Chodzież
    Ford
    Będzie to opcja raczej nieaktywna, może wykorzystywana na innych rynkach. Widzę że jest do ustawienia przy pierwszej instalacji ale pewnie tam też nieaktywna.
    I nie ma nic wspólnego z głośnikami, wtedy pisałoby reverse polarity speakers i nie było by do wyboru battery tylko signal.
    Ostatnio edytowane przez slavol ; 24-07-2015 o 09:16
    Szczytno, War-Maz
    Nie jest to opcja przy pierwszej instalacji. W każdym momencie mogę wybrać GND albo Battery.
    Użytkownik Świeżak Avatar round_cube
    Polska
    156 | 147 | 156GTA | 159SW | Brera
    GND to masa - z ang. GrouND
    ACC załączanie radia stacyjką napięcie po przekręceniu kluczyka jeśli wolisz podłącz to do akumulatra to będziesz mógł słuchać radia bez kluczyków ale jak zapomnisz je wyłączyć to amba zje prąd w aku
    BATTERY podtrzymanie pamięci radia - podpinamy do akumulatora +12V
    Ostatnio edytowane przez round_cube ; 27-07-2015 o 01:25
    Szczytno, War-Maz
    Cytat Napisał round_cube Zobacz post
    Ok. Ale w opcjach mam tylko GND i BATTERY a nie ma ACC. Już domyśliłem się że battery to podtrzymanie pamięci ale po co jest w tej opcji GND?
  1. battery charge low
    Utworzone przez tispun w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-12-2015, 12:45
  2. Battery low charge
    Utworzone przez aveon w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-03-2015, 08:45
  3. Komunikat low battery charge
    Utworzone przez lysy13 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-11-2014, 21:40
  4. mignął komunikat low battery charge
    Utworzone przez Gianni w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-10-2014, 17:39
  5. Battery charge low - alternator?
    Utworzone przez Keanu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-08-2012, 19:44
