Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Delikatne szarpanie 1.9 105km
    Użytkownik Świeżak Avatar cj.slaw
    BDG
    AR 156 1.9JTD/16v
    Domyślnie Delikatne szarpanie 1.9 105km
    Od jakiegoś czasu czuć lekkie szarpanie w silniku 1.9 105km, w zakresie od 1600 do 1900 obrotów w czasie jazdy.
    Po przekroczeniu tych obrotów wszystko ustępuje, ciągnie jak należy.
    Odpala normalnie, jałowe obroty w normie i trzymają. EGR zaślepiony już od jakiegoś czasu. FES nie pokazuje żadnych błędów, ciśnienie paliwa w normie.
    Co to może być bo strasznie mnie to denerwuje, a nie mam pomysłów co z tym zrobić.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Przemekkk97
    Nakło nad Notecią
    Alfa 156 1.9 JTD 110KM@150KM
    Może dwumasa ?
    Użytkownik Ogier Avatar R156
    ETM
    Była: AR 33 1.4 Imola Jest: AR 156 1.9 JTD
    Cytat Napisał cj.slaw Zobacz post
    Poczytaj w tym temacie:
    http://www.forum.alfaholicy.org/145_...0_obrotow.html
    Mam obecnie dwa 1.9 105 i oba poszarpuja. Matka ma 1.9 105 i poszarpuje. W żadnym nie ma błędów związanych z ciśnieniem paliwa ani żadnych innych . Ciśnienie paliwa ma prawidłowe wartości.
    Moja alfa ma świeże sprzęgło i dwumas i szarpie najbardziej. Matki fiat marea ma 340 tys. przebiegu, poduszki silnika wychechlane do granic możliwości a szarpie najmniej. Mój fiat ma najlepsze poduszki z tej załogi (delikatnie zapala i gaśnie ) a także poszarpuje.
    W 166 2.4 cf2 także to występowało ale tam pojawiał się błąd ciśnienia paliwa
    Racibórz
    Cytat Napisał jarek1986 Zobacz post
    Nie wiem co może poszarpywać ? Mnie idzie gładko, a mam ten sam silnik 1,9 105km
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    Również posiadam 1.9 105Km przebieg 400tyś. i nic nie poszarpuje.
    Nakło nad Notecią
    parę dni temu musiałem się męczyć po mieście parę dni no i właśnie też to zauważyłem po dłuższym lataniu w korkach ;/ ale po depnięciu na trasie chyba się coś przytkało i już tak nie robi mam silnik 110KM
    w 110KM masz zmienną geometrię więc może tu leży przyczyna ?
    Nakło nad Notecią
    O kurde nie wiedziałem o tym , może się trochę kierownie zablokowały a na trasie sie wypalił syf
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lukas-182
    Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm 552k DuckPower
    Do sprawdzenia w pierwszej kolejności: przepływomierz (odpiąć wtyczkę i jazda próbna - jak jest lepiej to mamy winowajcę), map sensor (czujnik w kolektorze dolotowym - najpierw spróbować przemyć, jak nic nie pomoże, to podmienić na sprawny np. ze sklepu/kolegi auta). Jak szarpie po zmianie biegów, przy ruszaniu, sprawdzić stan tulejki łączącej pedał sprzęgła z pompa sprzęgła. Sprawdziłbym jeszcze wtyczki na wtryskiwaczach czy dobrze siedzą w gnieździe (w swoim czasie miałem z tym problem - luźna wtyczka i silnik kulał na nierównościach). Na końcu jeszcze bym się zainteresował potencjometrem pedału gazu (mi miesiąc temu sprawił niezły problem, okazało się, że już ktoś wcześniej poprawiał fabrykę i nieumiejętnie polutował przewody we wtyczce potencjometru. Po poprawieniu połączeń, autko jeździ jak nigdy wcześniej! )
  1. szarpanie przy ruszaniu i delikatne podczas jazdy
    Utworzone przez macblons w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 17-10-2016, 21:15
  2. Delikatne szarpanie i "utrata"mocy przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez Danek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-01-2016, 12:05
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 09-09-2015, 00:09
  4. Delikatne szarpanie
    Utworzone przez wojtaak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-04-2013, 12:47
  5. 156 v6 problem , delikatne szarpanie na benzynie
    Utworzone przez Walsh 156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 28-11-2012, 21:58
