Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: brak 1 biegu wentylatorów, niewłaściwy schemat
    wrocław
    alfa romeo 156 1.9
    Unhappy brak 1 biegu wentylatorów, niewłaściwy schemat
    mam kłopot z 1 biegiem wentylatorów. Zacząłem od przejrzenia eLearn'a i czytania tematów na forum. W instrukcji obsługi na stronie 237 jest opisane który przekaźnik(koło aku) za co odpowiada. U mnie okazało się, że jest inaczej niż podaje instrukcja. Na forum znalazłem, że nie tylko u mnie się to nie zgadza. I tu zaczynają się schody
    Schemat z elearn'a podaje, że sa 3 przekaźniki sterowane ECU:
    pin 90 ECU podaję masę na przekaźnik J30 i startują oba wentylatory na 1 biegu i każdy wentylatora ma swój opór
    pin 69 ECU podaję masę na przekaźniki J31 i J32( każdy wentylator ma swój) i startują oba wentyle bez oporów - 2 bieg
    U mnie mimo tego co mówi instrukcja i opis na deklu przekaźników są tylko dwa przekaźniki( metoda prób i błędów)
    Czy ktoś ma może właściwy schemat tego sterowania? doszedłem do tego, że nie mam 12V na podstawie przekaźnikowej z 1 biegu i teraz nie wiem czy obie cewki przekaźników i z 1 biegi i z 2 biegu zabezpiecza ten sam bezpiecznik i który to jest ( ten z elearn jest źle podany)jaki kolor jest przewodów plusowych i jaki kolor idzie z ECU mas sterujących ...Na tym sprawnym przekaźniku z 2 biegu plus jest podany po przekręceniu stacyjki natomiast nie ma plusa na podstawie z przekaźnika 1 biegu...czy to te same obwody? może ktoś byłby tak uprzejmy i sprawdził na takim silniku które kolory ma plusowe i które z ECU...dzięki z góry
    Mam alfe 156 1.9 jtd 16V dwa wentylatory
Nazwa:	wentylatory.jpg
Rozmiar:	64.1 KB
    Nie patrz na ten schemat bo przecież masz tylko jeden wentylator. Oba przekaźniki mają stałego plusa z aku (bezpiecznik na aku) oraz plusa na cewkę. Jak nie masz + na 1 przekaźniku to należy znaleźć przerwę w obwodzie - za pewne przy aku
    wrocław
    alfa romeo 156 1.9
    jaboleq ja mam właśnie dwa wentylatory dlatego moje zdziwienie. na aku mam same duże bezpieczniki a ja szukam bezpiecznika ktory zabezpiecza cewki przekaźników. Ty widzę masz ten sam silnik i masz jeden wentylator?
    Kurde co ja piszę. Oczywiście są 2 wentylatory. A sprawdzałeś rezystory?
    wrocław
    alfa romeo 156 1.9
    rezystory są ok. Po śniadaniu biorę się za sprawdzenie gdzie, który kabelek idzie
    RV- czerwono z zielonym to chyba plus
    LN i LR sterujące z ECU
    wrocław
    alfa romeo 156 1.9
    Prawdopodobnie sukces udało się opanować usterke teraz zobaczymy jak się zachowa w trasie. Info dla wszystkich którzy będą szukać, które przekaźniki za co odpowiadają. Patrzcie na podstawach przekaźnikowych na kolory kabelków LR(granatowo-czarny) to sterowanie 1 biegu z ECU( u mnie był to trzeci przekaźnik licząc od lewej)- instrukcja wszystko źle podaje tak samo jak opis na osłonie tych przekaźników. Sterowanie 2 biegu to dwa przekaźniki, pierwszy z lewej i zaraz koło niego czyli drugi kolo kabelka granatowo czerwony. Swoją drogą, czemu fiat/alfa taki burdel w tym mają...eh
    U mnie nie było plusa na trzecim przekaźniku, zrobiłem mostek z pierwszego i działa. Nie wiem dalej, który to bezpiecznik i gdzie wszystkie plusy się łączą...zobaczymy na razie na FES działają oba biegi
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Może nie tyle mają burdel co po prostu nie podają technicznych informacji do publicznej wiadomości. Serwis zapewne ma komplet danych technicznych.
    Autosklep24 zaprasza na zakupy. Dla Forum rabat 10% na hasło "alfaholicy".
    W przypadku nagłej potrzeby rozmowy ze sprzedawcą
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    Cytat Napisał Gepard Zobacz post
    E-learn w serwisie jest inny niestety - i jest w nim kupa informacji które są niedostępne w e-learnach udostępnionych w necie....
    ŁÓDŹ
    Cytat Napisał r-sokol Zobacz post
    No ... i tylko trzeba za niego zapłacić , pewnie z półtora klocka na rok
  1. brak 3 biegu
    Utworzone przez darek17121989 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-03-2015, 11:17
  2. Brak reakcji wentylatorów
    Utworzone przez gacuss w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-07-2013, 16:22
  3. Brak reakcji wentylatorów
    Ostatni post / autor: 20-07-2013, 14:15
  4. [146] Brak 1 i 2 biegu
    Utworzone przez Marcin... w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-08-2012, 00:27
  5. [164] Brak 2 biegu
    Utworzone przez Anna1997 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 10-11-2010, 19:06
