Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Jak rozkleić lampe przednią i jej przy tym nie uszkodzić?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Arek
    Warszawie
    Domyślnie Jak rozkleić lampe przednią i jej przy tym nie uszkodzić?
    Opalarką dosyć ciężko ją rozkleić. Myśle o wsadzeniu do piekarnika.. Na jaki czas?
    155
    Użytkownik Romeo Avatar beriba
    147 1.9 JTD 16V
    Ja tylko czytałem o metodzie z piekarnikiem ale nie testowałem osobiście
    Wyryte rantem felgi
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MatiMatteo
    Konin
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Słyszałem, że to działa tylko trzeba uważać z czasem i temperaturą i żeby nie kłaść reflektora na ruszcie metalowym.
    Gorlice
    Warszawie
    Widziałem to, ale za mało konkretów niestety.
    Jeden reflektor otworzyłem metodą inwazyjną i go złożyć się nie będzie dało
    155
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MADMAN
    GŁOGÓW
    156 SPORTWAGON 2.4 JTD CF3
    Do piekarnika wstawiasz reflektor czekasz aż sie rozgrzeje, i nasinasz powoli łączenie klosza z obudową. Albo użyjesz suszarki (opalarki) i nagrzewasz punktowo.
    Gorlice
    Cytat Napisał Arek Zobacz post
    Jeśli to jest dla Ciebie mało konkretne i nie poszło Ci z jedną lampą to proponuję odpuścić takie manewry...
    Cytat Napisał MADMAN Zobacz post
    Ty tak poważnie? A potem te nacięcia niby czym połączysz? Silikonem? Tam się nic nie nacina. Oryginalna masa po podgrzaniu robi się bardziej elastyczna i można wszystko zrobić podważając plastiki i klosz.
    GŁOGÓW
    Podgrzany klej wydłubywałem śrubokrętem, po wyczyszczeniu i pomalowaniu całość połączyłem silikonem czerwonym.
    Gorlice
    A po co silikon?
    Do tego są specjalne masy elastyczne. Silikon po utwardzeniu zmniejsza objętość i nieraz traci szczelność i nie wiąże dobrze. Masy są zawsze elastyczne i spełniają swoją funkcję. Było o tym kilka razy u nas a i w internecie jest dużo informacji na ten temat.
    Użytkownik Romeo Avatar czosnek1802
    Zgorzelec
    Alfa Romeo 146 1.9TD Alfa Romeo 147 1.9jtdm 16v
    Osobiście wsadzalem do piekarnika. 80stopni, na 15-20minut. Po tym.czasie patrzysz czy się rozkleja. Jeśli nie, zwiekszasz temp do 90stopni i wsadzasz jeszcze na parę minut. Skuteczne. Oryginalne lampy rozkleily się same w piekarniku i oddzielilo się szkło od lampy. A zamienniki znowu miały tyle kleju że potrzeba było delikatnie podważyć śrubokrętem kable się nie stopia, lampie nic nie będzie. A jak Będziesz chciał skleic lampę z powrotem, to wsadzasz ją w częściach do piekarnika na tej samej zasadzie, wyciągasz w rękawiczkach(żeby się nie po parzyć) dociskasz elementy do siebie, wkładasz na 5 minut na 80stopni złączone, wyciągasz i zostawiasz do całkowitego ostygniecia. I to wszystko pozdro
    Cytat Napisał MatiMatteo Zobacz post
    Z jakiej racji nie kłaść na ruszcie? Położyłem tak parę sztuk parę razy. I nic się nie stało.
    Co nacinac skoro to się rozkleja pod wpływem temperatury... ? Może miałeś już kiedyś rozklejana lampę i ktoś właśnie dał ci sylikon że musiałeś rozcinac
  1. Głowica - co mogło ją uszkodzić?
    Utworzone przez karol90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-05-2012, 23:33
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 15-04-2012, 05:37
  3. uszkodzona lampe do gt 147 i ???
    Utworzone przez lizard w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 25-03-2012, 20:05
  4. [33] Co można uszkodzić wymieniając panewki?
    Utworzone przez lukasz169 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 05-01-2010, 20:09
  5. Jak rozkleić reflektory ?
    Utworzone przez smuz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-08-2009, 17:06
