Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Gaśnie nadal
    MaxiCaas
    Domyślnie Gaśnie nadal
    na początek trochę historii z mojej JTD:
    swego czasu zacząła mi się palić kontrolka wtrysku i kilka razy autko mi zgasło podczas jazdy. Pojechałem na examiner, który wykrył błąd czujnika położenia wału korbowego. Elektyrk wykasował i powiedział, żeby pojeździć i jak się znowu zapali albo autko zgaśnie to wtedy zaprasza. No i tak sobie jeździłem ponad rok.
    A teraz:
    W ostatnich dniach kilka razy mi zgasło bydle w trasiaku. Samo z siebie. Co ciekawe, jak zjeżdżałem na pobocze to niemal natychmiast mogłem uruchomic silnik i kontynuować jazdę (nie musiałem czakać aż silnik ostygnie). No i kontrolka wtrysku nie zapala się - jedynie przy odpalaniu rano ale świeci normalnie kilka sekund po czym gaśnie. Więc zakupiłem i wymieniłem czujnik (Boscha za 120 zł + robocizna 30 zł - dobra cena tylko trzeba wrzeszczeć że dla stałego klienta).
    Zapłaciłem, podziekowałem odjechałem i WAMAĆ nie przejechałem nawet 300m jak bydle zdechło. I znów powtórka: zjazd na pobocze, odpalenie i jazda...
    Macie jakies pomysły co to może być? Czy trzeba jechać na kompa żeby wykasować tamten poprzedni błąd? Dziś mechanior mówił że to może też być wina czujnika wałka rozrządu... Kolejny zakup?
    Czy może to być spowodowane czymś innym (egr, filtr paliwa, dziura w którejś rurze etc)?
    Max
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Komputer prawdę powie , tamten poprzedni błąd nie ma znaczenia do obecnego gaśnięcia.
    Możliwe że nowy czujnik wału został źle zamontowany (zła szczelina), zazwyczaj jeśli jest uszkodzony czujnik fazy to wyskakuje błąd : brak synchronizacji pomiędzy cam - crank. Ale wtedy jest problem z odpaleniem auta.
    Przy okazji posprawdzaj na kompie wartości ciśnienia paliwa bo to może być także powodem gaśnięcia.
    Kąty Wrocławskie.
    Moja Bella gasła podobnie. Przyczyną okazały się zapieczone wtryskiwacze. Wcześniej zapalała się pomarańczowa lampka sygnalizująca wodę w filtrze paliwa, ale wtedy nie wiedziałem co ona sygnalizuje i wtryski załatwiłem na własne życzenie.
    MaxiCaas
    Nowe "okoliczności":
    Wczoraj znowo zgasła z tym że nie mogłem od razu zapalić. Kilka razy kręciłem i nic; podczas tego "chechłania" pomarańczowy kluczyk CODE świecił się cały czas i nie chciał zgasnąć. Dodam ze temperatura nie była wysoka - coś koło 70 st.
    Może to coś z immobilizerem?
    Czytałem że wystarczy zresetować kompa (pamięć błędów) przez 8-krotne przekręcenie kluczyka z poz 0 do I - a czy ta pamięć nie resetuje się po odkręceniu klemy (-) z aku? Bo ostatnio odkręcałem (centralny się zwieslił) ale gaśnięcie pozostało.
    Jak CODE nie gasnie to nie warto kręcic immobilajzer i tak nie pozwoli na odpalenie.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    OPL & (ANsbach) DE
    Cytat Napisał MaxiCaas Zobacz post
    spróbuj wyczyścić (np wd40) konektor antenki immo
    MaxiCaas
    Wiem ale w tym przypadku kontrolka świeciła przez chwilę i nie mogłem zapalić, dopiero za którymś tam razem po przekręceniu kluczyka w stacyjce do poz MAR zgasła prawidłowo i auto odpaliło.
    OPL & (ANsbach) DE
    dlatego : spróbuj wyczyścić (np wd40) konektor antenki immo ;
    zrób tak
    MaxiCaas
    Cytat Napisał sedici Zobacz post
    zrób tak
    Ofc że już mam plana na to.
    Mój poprzedni post był do Maćka.
  1. Pasek klinowy, czy to nadal ty on?
    Utworzone przez borciuh w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-03-2014, 20:26
  2. [164] Nadal problem z ABS.. :(
    Utworzone przez Yacek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 28-02-2011, 21:07
  3. Nadal Dymi
    Utworzone przez Knd18 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-09-2010, 19:08
  4. [146] Szarpie i gaśnie na zimnym, marchewa gaśnie dopiero po odpaleniu!
    Utworzone przez GrzesiuŻar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-09-2009, 12:47
