Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Wskazania nawigacji między zegarami
    Użytkownik Pirat drogowy
    159 2.4 JTDM 200Km, 2006, 220Km 450Nm
    Domyślnie Wskazania nawigacji między zegarami
    Witajcie
    Ostatnio odłączałem aku na dłuższy czas - i teraz jadę na nawigacji i nie widzę jej wskazań pomiędzy zegarami.
    W radiu wszystko ustawione tak ze powinno pokazywać a nie pokazuje - ktoś miał tak? Wcześniej oczywiście wskazywało.
    Coś trzeba jeszcze przestawiać, gdzie?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gavu
    KSU
    AR 159 1.9 JTDm
    Wiem że w MESie da się tą funkcję włączyć i wyłączyć. Nie wiem czy odłączenie aku może spowodować, że to ustawienie się zresetuje, ale jak masz kabel możesz sprawdzić
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Nie potrzeba do tego MES-a. Można to ustawić w samej navi w menu.
    Sprawdzę w MES
    Użytkownik Romeo Avatar .Andrzej.
    Opole
    wiele
    Tak jak Kowal napisał, to się ustawia w navi, podobnie jak wyświetlanie stacji radiowych, połączeniu telefonicznym, itp.
    KSU
    AR 159 1.9 JTDm
    Czytacie ze zrozumieniem?
    Napisal przecież że ma ustawione że powinno pokazywać a nie pokazuje..
    Opole
    wiele
    Ja nie dysponuję tak błyskotliwym intelektem
    Lucek_lukasz, wejdź w ustawienia w navi, odznacz tą opcję, zaznacz ponownie i powinno zadziałać.
    Zrobione tak i nie działa, tak samo nie wyświetla informacji z telefonu, a wcześniej wyswietlało. W mes zastanawia mnie jedno pole w can setup / prosi alimenty procedurę jaka wartość macie w ostatniej regulacji Wyswietlana informacja ja mam None, tak powinno być w wersji z Conect nav ktoś może sprawdzić?
    Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
    Opole
    wiele
    Dziś to mnie nikt z domu nie wyciągnie na dwór, mogę jutro sprawdzić.
    Ewentualnie ustaw Type 5, tylko pamiętaj, że po zmianie musisz zrobić osiowanie, aby zmiana zadziałała.
  1. [145] Problem z zegarami
    Utworzone przez Bartolomiusz999 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-05-2012, 17:36
  2. [159] Czarny pasek na wyświetlaczu między zegarami.
    Utworzone przez kostek27 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-03-2012, 17:31
  3. [159] Wyświetlacz między zegarami samoczynnie zmienia jasność.
    Utworzone przez Jarek72 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 18-02-2012, 16:01
  4. [156] Demontaż wyświetlacza między zegarami
    Utworzone przez eis w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-06-2011, 19:41
  5. [146] problem zegarami
    Utworzone przez VIECIO w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-10-2010, 21:11
