Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Dodatkowe zasilanie w 159 - USB. Micro projekt
    Użytkownik Rowerzysta Avatar michuw81
    Manchester - Nysa
    159SW 2.0 170 Ti, Clio 1.6 E-Tech Alpine
    Cool Dodatkowe zasilanie w 159 - USB. Micro projekt
    Jako że coraz więcej korzystamy z elektroniki w aucie i 1 gniazdko zapalniczki to zdecydowanie za mało a tym bardziej, ze w 159 / Brera jest ono delikatnie mówiąc nie ergonomicznie umieszczone powodując walkę miedzy kawa / puszka znanego napoju w cup holder a podłączeniem nawigacji itp.
    I z tej racji że tąwalkę miałem niemal codziennie postanowiłem to zmienić. Ciężko jednak było znaleźć jakieś zadowalające rozwiązanie.Przeglądając zarówno to forum jak i zagraniczne nie tylko Alfy,zrobiłem to co prezentuje poniżej.
    Moje założenia były 4:
    * tanio jak tylko się da
    * minimum oczojebnych i dyndających kabli
    * minimum wysiłku maximum mojego zadowolenia
    * nie demontować polowy auta
    Dylemat powstał czy zastosować gniazdo USB czy gniazdo zapalniczki. Jako że robiłem to pod siebie i do urządzeń które mają być cały czas zasilane: kamerka oraz nawigacja; to zdecydowałem się na gniazdo USB
    http://www.ebay.co.uk/itm/Twin-Dual-...item58ca0adbd1
    + małe
    + podwójne
    - prędkość ładowania dyskusyjna – niby 2.1 A (może to być wina kabla USB który użyłem– przy włączonej nawigacji bateria nie jest w stanie sięnaładować w 100%. Teraz podłączyłem oryginalny od Nawigacji. We see czy będzie lepiej)
    Pisze że do Toyoty... ale do Alfy też pasuje.
    Gniazdko podłączyłem pod F44 (przednie gniazdko zapalniczki) Uwaga. Oznaczenia bezpieczników mogą się różnic w innych wersjach silnikowych. Umnie to co w instrukcji mija się z tym co jest w kokpicie.
    Do rozdzielenia napięcia pozytywnego użyłem taki o to wynalazek:
    http://www.ebay.co.uk/itm/Add-A-Circ...2c8ec612f9(xyz - przepłaciłem o 0.30p :/ )
    Gniazdko USB zabezpieczyłem (stykło by 3A, ale nie miałem) bezpiecznikiem 5A wystarczy aż nadto, w końcu nie podłączamy tam farelki.
    Negatywny przewód dośruby mocującej od masy
    Gniazdko położone jestna module bezpieczników. Jest tam na tyle miejsca, ze wchodzi bez marudzenia wraz z kablami
    Kable USB poukrywałem za plastikowa zaślepką tapicerki. Trochę bawienia, ale sprawne palce dadzą rade. Po zastosowaniu kontrolowanej siły boczek schodzi lekko.
    Może lekko odstawać przy uszczelce ale trzyma się solidnie (w końcu jeździmy z zamkniętymi drzwiami wiec odpaść nie odpadnie)
    Efekt całej "instalacji"przedstawia się tak:
    widoczna kosteczka obok zegarów i biały kabel to moduł od komunikatów drogowych. Ci co maja nawigacje (jak moja obecna) ze zintegrowana antena w kablu zasilania maja problem. Na szczęście mi został moduł i kabel ze starej nawigacji tej samej firmy wiec udało mi się to obejśćwłaśnie w ten sposób.
    Gdy nie jeżdżę z Nawigacja, kabel układam w szczelinę pomiędzy kierownica a klapka tapicerki. Może nie rzuca to na kolana, ale działa.
    Dla tych co już chcą mnie pobić pytając a gdzie telefon... Ja podłączam go pod Blu&Me poprzez taka kombinacje przejściówek (znów eBay się kłania)ciesząc się nadal MP3 z USB
    Ale ma to też wadę. Kable zajmują miejsce w i tak małym schowku. A i też Blu&Me potrafi się zwiesić. Dlatego rzadko korzystam z tego pomysłu.
    Stad zawsze jeździ ze mną ten adaptatorek:
    http://www.ebay.co.uk/itm/Mini-Dual-...item51c577427d
    + sprężynowy kabelek USB
    Docelowo będzie 2 gniazdko właśnie pod telefon i tablet w tylnej wnęce pod nawiewem. USB już w drodze.
    Mam nadzieje, ze komuśdałem jakaś idee z dodatkowym zasilaniem. Otwarty jestem tez na sugestie, bo zdaje sobie sprawę, że nie jest to idealne rozwiązanie.
    Pozdrawiam Michał
Nazwa:	IMAG1857.jpg
Rozmiar:	72.0 KB
ID:	177163   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG1858.jpg
Rozmiar:	59.2 KB
ID:	177164   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG1855.jpg
Rozmiar:	49.7 KB
ID:	177165   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG1856.jpg
Rozmiar:	47.7 KB
ID:	177166   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG1852.jpg
Rozmiar:	50.9 KB
Nazwa:	IMAG1853.jpg
Rozmiar:	71.4 KB
ID:	177168   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG1854.jpg
Rozmiar:	53.0 KB
ID:	177169   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG1859.jpg
Rozmiar:	127.7 KB
    Ostatnio edytowane przez michuw81 ; 02-09-2015 o 21:13 Powód: poprawki stylistyczne
    Always Loking For A drive
    Łódź
    Ja mam zamiar wykonać podobną instalację ale oparła ją o przemysłowa przetwornicę 12/5 firmy meanwell. Jestem inż. Automatyki przemysłowej i nigdy mnie sprzęt tej firmy nie zawiódł.
    Dodatkowo można dobrać prąd wyjściowy tak by zasilić wszystko na właściwym poziomie prądowym.
    Teraz piszę z telefonu ale jak wrócę do domu to opiszę kwestie szerzej.
    Manchester - Nysa
    Brzmi to interesujaco. Chetnie sie wglebie w Twoje rozwiazanie i czekam na opis. (szczegulnie gdzie przewidujesz umiescic modol - zucilem okiem na katalog ale za duzo tego a ja w pracy; jakie gniazda USB zastosowac)
    Zakladam ze opieralo by sie to na calkowicie osobnym obwodzie z akumulatora?
    Łódź
    Okey, mam wreszcie dostęp do komputera, więc trochę szerzej.
    Sprzęt który kupiłem to Przetwornica DC-DC firmy MeanWell. W moim przypadku wybrałem model SD-15A-05, który na wyjściu daje 5V i 3A. To wystarcza do zasilania dowolnego współczesnego smartfona (one potrzebują około 1,5A) oczywiście poza ajfonem, ale nie jestem zbyt fajny by mieć taki telefon więc nie jest to dla mnie problem. Nie potrzebuję większej ilości punktów zasilania niż dwa, bo mam osobiście gdzieś okazyjnych pasażerów i ich telefony/tablety. Dwa punkty czyli telefon + np rejestrator wideo.
    Sama przetwornica wygląda tak:
    Wymiary to 90x50x30mm Oczywiście są wersje z większą ilością amperów na wyjściu i wtedy wymiar może się różnić. Osobiście kupiłem to w TME.
    Zamierzam podłączyć to pod zapalniczkę 'od tyłu'. Zdjąć oryginalne złączki, zacisnąć nowe z odgałęzieniem i schować całe ustrojstwo pod tunelem środkowym - miejsca wystarczy.
    Docelowo przewody mają trafić do schowka w podłokietniku, który upatrzyłem sobie na trzymanie telefonu. Jeśli zakupię rejestrator - w co wątpię - przeciągnę przewód również w okolice lusterka.
    Jedyne o czym trzeba wiedzieć albo pamiętać, to fakt że przewód, przewodowi nie równy. Jeśli ktoś kupi sobie przewodzik czysto sygnałowy, to może zapomnieć o amperażu potrzebnym do ładowania telefonu. To trochę jak z kablami rozruchowymi z marketu... kabel gruby... a żyła ledwo 1mm2 i się później ludzie dziwią, że nadal nie kręci.
Nazwa:	DSC_0001.jpg
Rozmiar:	46.1 KB
ID:	177183   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0002.jpg
Rozmiar:	51.9 KB
    Ostatnio edytowane przez hideto ; 03-09-2015 o 06:45
    AR 159 1.9 JDTm 16V
    Ja kupiłem coś takiego.
    http://m.ebay.co.uk/itm/281756345859
    Też ma dawać 3 A. W pracy mam dostęp do oscyloskopu i miernikow to sobie posprawdzam przy obciazeniu. Jak będzie powyżej 2 Amp to już dobrze jak na taką cenę. Przelutuje gniazdo na 2 USB równolegle i efekt końcowy jak powyżej.
    Użytkownik Embrion
    Gdynia
    Alfa Romeo
    Wow niezła robota
    Okna Gdynia - mycie szyb i ram - Sprawdź nas i zaufaj
    Manchester - Nysa
    Ciekawa koncepca. Tylko bedzie chyba troche bawienia aby przewody podciagnac z zapalniczki tylniej az do schowka?
    Ja niestety kozystam czesto z chlodzonego schowka, na napoje znanej czerwonej marki. I momo, ze moj telefon sie tam miesci to tam niestety nie zagosci. Myslalem tez aby dodatkowe USB zamontowac w przednim schowku. Typowo po telefon (tam mi najabardziej on pasuje)
    To wlasnie bylo z kablem ktory uzylem na poczatku do podlaczenia nawigacji. Teraz jest uzyty oryginalny od Navi i nawigacja w koncu jest w stanie sie naladowac podczas jej uzywania (poprzedni kabel ja ladowal wylacznie gdy byla wylaczona)
    Cytat Napisał hjuba Zobacz post
    Idac za Twoim linkiem takie cos znalazlem:
    http://www.ebay.co.uk/itm/DC-12V-24V...3D321188942340
    Chyba sie na to skusze...
    śląsk
    Stelvio '18 280KM
    To chyba kjuż lepsze takie coś:
    http://www.ebay.co.uk/itm/gib-Dual-D...item2a50bb50cc
    W ogóle to ciekawa koncepcja
    Manchester - Nysa
    Cytat Napisał variatore Zobacz post
    O fakt, w sumie tez ciekawe. Mi sie ten podoba: http://www.ebay.co.uk/itm/12V-24V-Ca...id=p5731.m3795 Tylko ze z czerwonym podswietleniem. Wtedy ladnie sie wkomponuje w kokpit. Mam taki zamowiony wlasnie do tylniej wneki.
    Aczkolwiek mysle tez, czy aby zamiast z tylu umiescic w przednim schowku. Puki co bede tam dawal jako podswietlenie czewony LED. (biale swiatlo juz mnie sie znudzilo tam )
  1. Wyrobił sie napinacz paska micro 2,4 JTD
    Utworzone przez Alfista w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-02-2013, 22:08
  2. Praca napinacze paska micro.
    Utworzone przez trojo w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 13-09-2012, 21:19
  3. Napinacz paska micro
    Utworzone przez peep20 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-12-2009, 13:37
  4. problem z paskiem micro
    Utworzone przez gruby164 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-09-2009, 06:41
