Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Panowie co to za błędy w moim pająku? Ktoś mógłby rozszyfrować :)Doda
    Biłgoraj
    Fiat Tipo 2020 bianca
    Domyślnie Panowie co to za błędy w moim pająku? Ktoś mógłby rozszyfrować :)Doda
    Jak w temacie. W końcu udało mi się podpiąc pod Spiderka i odczytać błędy. Tylko nie wiem co i jak za to się zabrać.
    Dodatkowo świeci się cały czas marchewka. Napewno to nie jest wina świec i kabli bo przełożyłem to ze starego uszkodzonego silnika gdzie tego błędu nie było. Czy to wina wtryskiwaczy?
    Ostatni błąd po skasowaniu już nie występuje.
Nazwa:	błędy.jpg
Rozmiar:	89.1 KB
    Mam chorobę zwaną ITALIA
    Rybnik
    Cytat Napisał SCHNNAZZI Zobacz post
    Czujnik fazy rozrządu (umieszczony przy kole napędowym wałka wydechowego) - sprawdzić złącze, przeczyścić, wymiana wymaga rozmontowania napędu rozrządu;
    elektrozawór sterujacy EGR (gdy zdemontowany EGR i brak zaworu bedzie błąd ale nie zapali "marchewki".
    Poszukaj na forum, na temat czujnika fazy.
    Biłgoraj
    Dzięki za informacje
    Biłgoraj
    Koledzy mam pytanie. Czy po swapie silnika mogl trwale zapisac sie blad marchewki?
    Zaistniala taka sytuacja ze wszystko zostalo sprawdzone. Wszystko jest sprawne. Wszystkie czujniki itd. Alfe przekopali znajomi mechanicy. Byly podkladane inne czujniki i sa sprawne. Spider sie nie zbieral bo rozrzad byl przestawiony. Teraz jedt ok. Ale marchewka nadal swieci. Nie idzie jj wykasowac bo przy kazdorazowym kasowaniu na desce tylko mignie. Bład wyglada na trwaly. Ale czy to jest mozliwe? Poprawcie mnie lub doradzcie. Alfa jezdzi normalnie. Prawidlowo.
    Rybnik
    Kolego, nie ma "trwale" zapisanych błędów w sterowniku. Jeśli po skasowaniu powraca, to jest do usunięcia usterka powodująca błąd.
    Nie piszesz jaki to błąd jest zapisany.
    Biłgoraj
    Bład czujnika wałka rozrzadu.
    Ale czujnik jest sprawny. Bo sprawdzali.
    Byly tez podmieniane swiece i kable. Czujnik walu. Wszystko jest ok.
    Rybnik
    Błąd czujnika fazy rozrządu -przyczyny-
    a)źle ustawiony rozrząd (nieprawidłowe blokady wałków),
    b) uszkodzony czujnik lub przewody do ECU.
    Kontrola błędu na zapłonie bez uruchomienia silnika - po skasowaniu powraca - uszkodzony czujnik lub uszkodzone przewody w wiązce do ECU;
    jeśli błąd się skasował i pojawia się dopiero po uruchomieniu silnika to przestawiony wałek wydechowy.
    Ciekaw jestem jak sprawdzali czujnik fazy rozrządu - do tego trzeba podłączyć oscyloskop i synchronizować go czujnikiem wału.
    Biłgoraj
    Błedu nie da sie w ogole skasowac. po skasowaniu jest mrugniecie marchewki i nadal swieci. Sprawdzali chyba samym oscyloskopem. Ale podmienial czujnik walka z drugiego silbika w ktorym wszystko bylo ok i marchewka nadal swieci. Rozrzad byl przestawiony o jeden ząbek. Ustawili go poprawnie. Juz rece opadają. Chyba oleje to i bede jezdzil z marchewką.
    Użytkownik Znawca Avatar supa_adam
    Gtv Sport Limited Edition 2002, 156 SW 2.4 JTDm, GT 3.2
    Stanlizak napisał co to może być - uszkodzony obwód. Poza tym, czujnik może być sprawny a same kółko, z którego odczytuje lekko wyboczone i stąd błędy odczytu.
    Rybnik
    Uszkodzenie wiązki przewodów do czujnika do ECU (schemat odpiąć wtyczkę od ECU i sprzwdzić przewody), gorsza wersja uszkodzenie ECU.
    Jeśli to sterownik M2.10.3 to obwód tego czujnika ma być:
    złącze czujnika noga nr 1 - po zapłonie + 5V podawane z ECU z nogi 12 przewód szaro/czerwony;
    złacze czujnika noga nr 2 - sygnał - do ECU noga nr 8 przewód brązowo/zielony;
    złącze czujnika noga nr 3 - masa
    Ostatnio edytowane przez stanlizak ; 04-02-2016 o 07:35
  1. Mógłby ktoś rzucić okiem na tą AR 33?
    Utworzone przez Browarek w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 09-07-2013, 09:49
  2. Kody błędów - ktoś umie rozszyfrować?
    Utworzone przez Szczepan w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-01-2012, 21:03
  3. czy ktoś mógłby sprawdzić tą Alfe 33?
    Utworzone przez cyjanekk w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 09-11-2007, 18:09
