Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Po przekręceniu kluczyka alfa nie odpala
    Użytkownik Embrion
    Alfa 156 1,9 JTD
    Domyślnie Po przekręceniu kluczyka alfa nie odpala
    Witam, gdy przekręcam kluczyk do połowy wszystko jest ok kontrolki się świecą ,gdy próbuję odpalić jest cyknięcie i wszystko gaśnie, czasem wskazówka prędkościomierza skacze na 100 km/h , nie zawsze się tak dzieje a jak już to odpięcie jednej z klem pomaga co to może być ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Andrzej78500
    Zbąszynek
    Focus MK3 FL 1.5 TDCI, 159 1.8 FL
    gaśnie całkowicie czy przygasa ?
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Sprawdź połączenia masowe. Podobne jaja mi się działy jak klema minusowa na akusiu była luźna.
    Użytkownik Embrion
    Alfa 156 1,9 JTD
    nie kręci ani nic, wygląda to tak jakby przez chwile prądu w aku nie było
    Rzeszów
    Kabel idący od rozrusznika tuż przy śrubie na akumulatorze. Może być wyrobiony i trzymać się tylko na farfoclach. U mnie się wyrobił i słychąc było tylko cyknięcie przy odpalaniu. Udało mi się go zczepić na tyle, że odpalił i dojechałem do domu, ale podczas jazdy padł właśnie predkościomierz.
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Aku sprawne?? Możesz mieć oberwaną celę i takie cuda się dzieją. Przy słabej masie jak kolega wyżej pisał także się tak dzieje, lub rozrusznik robi zworę.
    Użytkownik Embrion
    Alfa 156 1,9 JTD
    Prawdopodobnie winny jest kabel obok klemy plusowej jest przetarta izolacja w niedzielę będę sprawdzać czy to to i dam znać
    Użytkownik Embrion
    Alfa 156 1,9 JTD
    zgasła i po odpaleniu pokazuje komunikat ,że nie działa ebd i abs. Czy ma to związek z tym co się działo wcześniej ?
    Częstochowa
    Przy problemach z aku tak się dzieje skasuj błąd i powinno być ok.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    abs sam sie skasuje jak jest już ok
  1. [145] dziwny dźwięk po przekręceniu kluczyka
    Utworzone przez gdw w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-02-2012, 18:28
  2. [155] Włączanie Radia Po Przekręceniu Kluczyka
    Utworzone przez SopelAR155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-11-2010, 16:04
  3. [145] Po przekręceniu kluczyka nie świeci marchewka i abs
    Utworzone przez screwdriver w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-09-2010, 15:08
  4. Ratunku po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje!
    Utworzone przez Dariush w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-05-2010, 17:45
  5. Po przekręceniu kluczyka brak reakcji
    Utworzone przez Tfaruk w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 13-08-2009, 13:16
