Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Ciśnienie oleju po mocnym rozgrzaniu
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Futrzak
    Wojkowice
    GTV 2.0 V6 TURBO oraz VW Passat 2.8 V6 30V 4motion
    Domyślnie Ciśnienie oleju po mocnym rozgrzaniu
    Niedawno zauważyłem iż po ostrej jeździe i rozgrzaniu silnika ale takim porządnym na wolnych obrotach mruga kontrolka ciśnienia oleju. Czujnik sprawny.
    Zmierzyłem ciśnienie oleju. Na zimnym 1,2 bar na wolnych. Przy 5 tys dochodzi do 5 bar.
    Po rozgrzaniu na wolnych wacha się między 0.5 a 0.7. Przy dodaniu gazu rośnie ciśnienie. przy 1 tys jest w okolicach 1.2 bar.
    Silnik po remoncie.
    Podejrzenie padło na pompę oleju lub na olej. Olej ma już 1 rok przejechane 12 tys km. Olej to Shell Racing 10w60
    Co o tym myślicie?
    Ile jest roboty z wymianą pompy oleju?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Andrzej78500
    Zbąszynek
    Focus MK3 FL 1.5 TDCI, 159 1.8 FL
    Z tym olejem to kuszenie losu ...
    Na zimnym silniku ciśnienie powinno byc ponad4 bary. Remont silnika zrobiony a pompa nawet nie sprawdzona.Pompę oleju wyjmujesz dołem po zdemontowaniu miski olejowej a i od góry też trzeba nico odkrecić
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 19-09-2015 o 21:14
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Cytat Napisał Futrzak Zobacz post
    Duużooo poniżej normy...
    Legnica
    Cytat Napisał Tytanowy Zobacz post
    Dodam że ja bym tym wozem nie poruszał się. 0.5 bara na ciepłym to już ostatnie podrygi tego silnika lub pompy oleju. Po remoncie rozumiem ciśnienia miał nominalne ??
    Rzeszów
    Jakie są prawidłowe ciśnienia to musisz w jakiejś dokumentacji wiarygodnej sprawdzić a nie na forum pytac co się komu wydaje (ja nie wiem jakie w V6 TB.
    Jak za niskie, to nie wyniłbym oleju (ze skromnego doświadczenia) , a jeśli to w ostatniej kolejności. Coś z mechaniką niestety raczej. Shell Racing 10W60 - niedawno sprawdzałem m.in. jego parametry bo sam 10W60 szukałem i przyzwoite raczej miał. Wymienić i tak trzeba bo >10tys, ale to nie będzie jego wina.
    Alfa Spider 3.0 V6 12v
    Manual serwisowy (fabryczny, a nie jakies autodaty itp.) podaje wartości przy 100 stopniach Celsjusza:
    0.7bar na wolnych
    3.8bar przy 4000obr/min
    Czujnik (kontrolka ciśnienia) załącza się w przedziale 0.15-0.35 bar, wiec ciśnienie musisz mieć niższe niż podałeś, skoro się zaświeciła.
    Rozgrzej auto do 100 stopni i sprawdz.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar maras37
    Poznan
    AR GTV 3.0 V6 24V
    Tez mnie się wydaję ,że to nie wina oleju ...to bardzo dobry olej i sam też się nim intersowałem ,bo zbliża mi się wymiana.
    Wojkowice
    a zawór ciśnienia oleju? jeśli zablokował się w pozycji otwartej może dawać takie objawy? silnik po remoncie miał 0,9 bar na wolnych przy 100 stopniach
    Żeby zawór się otworzył musiało by być ponad 8 bar cisnienia, raczej mało prawdopodobne
  1. [164] Ciśnienie Oleju
    Utworzone przez stacho49 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 25-04-2015, 09:46
  2. [155] Ciśnienie oleju 1.8ts
    Utworzone przez Damian1992 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-12-2014, 23:54
  3. ciśnienie oleju
    Utworzone przez gucio_m_g w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-05-2013, 19:41
  4. [155] Ciśnienie oleju
    Utworzone przez Andrzej155 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 17-11-2011, 02:11
  5. [155] Ciśnienie oleju
    Utworzone przez andrzej1980 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-01-2011, 16:37
