Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: AR 159 Jtd
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 JTD Sportwagon, 2002r, 85KW
    Domyślnie AR 159 Jtd NIE ODPALA
    witam, mam problem z odpalaniem. Jeśli postoi dłużej brak mocy jakby nie było aku. Aku sprawdzony, prawie nowy. po podłączeniu prostownika wystarczy jakieś 10min i odpala. zauważyłem że ładowanie załącza się dopiero po przekroczeniu 2800 obrotów charakterystycznym kliknięciem, takie samo jak kliknięcie jakie ma się przy starszych klimach (sprzęgiełko).
    dodam że wystarczy 1 noc i rano nie odpali, kiedy odpali i na przykład przy przestawieniu na placu, gdzie nie przekroczy wymaganych obrotow, zgasze ją to już nie odpali. zauważyłem też że kiedy ja odpalę ale nie zapodam przegazówki po krotkiej chwili zaczyna głośniej stukać, światła przygasają(zaczyna migać kontrolka świateł) wyświetlacz informuję o wyłączeniu ABS ESP i wszystkiego. idzie zima i czuje ze problem z odpalaniem sie nasili. pomocy
    Ostatnio edytowane przez m@rcin ; 20-09-2015 o 12:51
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Podjedź do elektryka, niech sprawdzi alternator.
    Użytkownik Embrion
    pod jakim katem? to znaczy co mogło się rypnąć?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zapewne mostek. Nie ma ładowania, więc akumulator dostaje w tyłek i nie daje rady odpalić silnika po postoju.
    Użytkownik Embrion
    no wlasnie akumulator jest OK, wygląda na to że gdzieś po drodze w momencie zapalania traci prąd
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jeśli nadal będziesz gdybać zamiast oddać auto do elektryka to i akumulator przestanie być OK
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar motodoktor1
    RZESZÓW
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210KM/250 KM by Weloo i 3200GT 2001 375KM V8
    Podstawa to pomiar napięcia ładowania alternatora-powinno być 13,5 do 14,00V.Jeśli jest ok.pozostaje albo niesprawny akumulator albo pobór prądu przez auto w czasie postoju.Pozdrawiam
    Użytkownik Embrion
    i po sprawie, rypniety był kabel D+ z alternatora. jakis majster postanowił owinąć kabel na szpilkę bez końcówki, nakrętka się poluzowała i kabelek sobie dyndał w najlepsze
