Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: [156] Falujące wolne obroty po raz enty, analiza logu z MES
    AR 156 1,8TS 144 '00
    Domyślnie [156] Falujące wolne obroty po raz enty, analiza logu z MES
    Witajcie,
    Od 2 tygodni jestem w posiadaniu pięknej belli i jestem na etapie doprowadzania jej do pożądanego stanu. Aktualnie borykam się z falującymi obrotami. Objaw najczesciej występuje kiedy hamuję i wcisnę sprzęgło. Mam wrażenie że falowanie ustępuje zawsze kiedy samochód się zatrzyma albo po paru sekundach wczesniej.
    1. Wyczyściłem przepustnice
    2. Zmieniłem filtr powietrze
    3. Wymieniłem świece ( nie powiązane ale zbliżał się czas na tą operację)
    4. Łącznik elastyczny w wydechu wymieniony na nowy, szczelny
    4. Wariator zaczyna klekotać zaraz po uruchomieniu (jeszcze się tym nie zająłem)
    Na komputerze brak błędów. Wykonywane resetowanie obu ustawień w regulacji przez MES. Parametr FRA w normie. TRA dużo na minusie co podobno może oznaczać np problem z wtryskiwaczami aczkolwiek przebijała się też opinia że jeżeli FRA jest w normie to nie należy się przejmować TRA.
    Dodaje log z nagrzewania silnika. Moją uwagę zwraca że zawsze kiedy obroty spadają poniżej oczekiwanych, ok 500-600 rpm to rośnie czas wtrysku do ok 6ms. Nie wiem czy tak powinno być. Zastanawia mnie też wahanie temp. wody i jej spadanie już po nagrzaniu silnika.
    Nie mogłem zuploadować CSV przez załącznik do posta więc wklejam link do zewnętrzenego hostingu http://s000.tinyupload.com/index.php...69797449775577
    Będę dzwięczny za wszystkie sugestie
    Edit, wersja komputera to Motronic 1.5.5. z oprogramowanie oznaczym przez MES jako 0305
    Edit 2 załącznik logu w zipie
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez yellowfox ; 02-10-2015 o 13:46
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    trzeba było log wrzucić w ZIP-a i na forum...
Nazwa:	156-1.jpg
Rozmiar:	132.9 KB
    Ostatnio edytowane przez euroscan ; 02-10-2015 o 12:32
    Poprawione w pierwszym poscie
    Panowie,
    Wydarłem z przepływki przy odcince
    286,4 kg/h przy 3,78 v
    Przy pierwszej próbie otrzymałem 315kg/h i napięcie 3,76V a przy 289kg/h 4v
    Czy ktoś na Śląsku miałby możliwość przeprowadzenia ze mną testów na sprawnej przepływce ?
    przeplywka.zip
    Ostatnio edytowane przez yellowfox ; 07-10-2015 o 05:49
  1. Wolne obroty, nie falujące.
    Utworzone przez salfist w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2010, 18:25
  2. [146] wysokie wolne obroty(3,5 tys)
    Utworzone przez Binda w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 24-02-2009, 17:35
  3. Wolne obroty/gasnie
    Utworzone przez aniol_jojo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-09-2008, 19:55
  4. AR 166 2. JTD wolne obroty
    Utworzone przez Pablo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-08-2007, 11:10
  5. Wolne obroty w trylitrówkach?
    Utworzone przez Jurcio_8v w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 22-03-2007, 22:25
