Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: sprzęgło w 156 JTDm
    Użytkownik Świeżak Avatar Michał boxer
    AR 145 boxer ,AR 156 SW JTDm ,AR 159 SW JTDm
    Domyślnie sprzęgło w 156 JTDm
    Witam.
    Proszę o opinie kierowców 156 JTDm jak Wam chodzi sprzęgło ??
    Mam strasznie ciężkie,twarde sprzęgło w alfie .
    Kompletne sprzęgło + siłownik przy skrzyni wymienione 12/2014 .
    W tamtym tygodniu siłownik przy pedale sprzęgła wymieniony, dalej tragedia pomału nie wyrabiam.((
    Nie wiem co jeszcze wymienić ?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar lufa
    Czerwienne
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2005, Crosswagon 1.9 JTD 16V 2005, GTV Spider 2.0 TS 1999, AR 166 3.0 V6 2002
    Powiem Ci że mam 2 szt 156 w tym Q4 i wszytko bardzo delikatnie chodzi. Ale w twoim przypadku masz już wymienione wszystko praktycznie co należy. jeszcze rzecz jedna czy ramię ,,widełki'' czy jak zwał, łożyska oporowego chodzi płynnie może tu masz problem.
    Wymieniasz sam czy zlecasz? Jak dla mnie to 0 diagnozy tylko kasa w oczach mechaników.
    A sprzęgło tak proste w budowie.
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Poszukaj, bo jest o tym obszerny temat, ale chyba w dziale 147. Przeważnie wymiana siłownikówi i pompy nic nie daje (albo niewiele). Trzeba nasmarować na początek tulejki (tą wewnątrz kielicha skrzyni też, przede wszystkim) trzpienia łapy wyciskowej w korpusie skrzyni biegów (da sie to zrobić bez zdejmowania skrzyni) u mnie pomogło. A jak to nie pomoże to tylko pozostaje wymiana docisku. Większość twierdzi "ale sprzęgło jest dobre..." tak, wiem, możesz zrobic na takim docisku jeszcze 20, 30, 80tys km ale on prawdopodobnie jest do wymiany jeżeli to od niego jest objaw. Nie pytaj mnie co i jak tylko poszukaj tematu, nie chce mi sie kolejny raz opisywać.
    W górnej części skrzyni zaznaczonej strzałką masz tuleje która łatwo wyciągnąć na zewnątrz z dolną musisz sie pomęczyc żeby ja nasmarować, ale da się, sposobem.
Nazwa:	20150827_172233 (600 x 450).jpg
Rozmiar:	66.1 KB
ID:	180126   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150827_172323 (600 x 450).jpg
Rozmiar:	62.8 KB
    Ostatnio edytowane przez michal_lc4 ; 05-10-2015 o 22:37
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maciaba
    Gdynia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 110KM 2000
    Jak nasmarowałeś te tuleję bez zdejmowania skrzyni? Walczę z tym już dłuższy czas. Po wymianie kompletnego sprzęgła i dwumasu mechanik mi nie nasmarował tego... O ile górną udało mi się wymienić, to dolna jeździ w schowku. Próbowałem też nasmarować ją od strony otworu w skrzyni, nie ma szans.
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Robotę zlecam , kolega ma warsztat mechaników też znam .
    Lecz alf oni praktycznie nie widzą (.
    Spróbuje z tymi tulejkami co koleka michal lc4 podpowiedział , nic innego mi nie zostało .
    Czerwienne
    Cytat Napisał lufa Zobacz post
    o tym pisałem wyżej ale kolega zobrazował przez foto idealnie o to co miałem na myśli.
    Racibórz
    Jakkolwiek, sprzęgło ma chodzić płynnie i lekko.
    Czerwienne
    Cytat Napisał zieloo007 Zobacz post
    :-) Bardzo dobry pomysł na usunięcie problemu. :-) hehe
    Racibórz
    No widzisz, i wszystko jasne
  1. [159] Wytrzymalsze sprzęgło do 1.9 jtdm (około 450 nm).
    Utworzone przez Ernest w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 54
    Ostatni post / autor: 06-02-2017, 11:56
  2. [159] Sprzęgło 1.9 jtdm
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-01-2015, 21:05
  3. Alfa 147 1.9 JTDm twarde sprzęgło , pedał sprzęgła
    Utworzone przez fcb_99 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-04-2014, 10:25
  4. [147] Sprzęgło 1.9 JTDM 8V 120KM
    Utworzone przez kiepas96 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-01-2013, 18:55
  5. Sprzęgło i skrzynia, porównanie 1.9 i 2.4 JTDm
    Utworzone przez pr0k0p w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 26-08-2010, 19:55
