Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Alfa Romeo 156 wymiana zegarów, czy będą pasować
    Użytkownik Embrion Avatar andrzej.l22
    Płock
    Alfa Romeo 156 SEDAN 1.8 144KM 2000r
    Question Alfa Romeo 156 wymiana zegarów, czy będą pasować
    Ostatnio myślałem nad zmianą zegarów w Alfie Romeo 156 1.8 2000r. Posiadam białe zegary z zielonym podświetleniem. Chciałem kupić czarne zegary z czerwonym podświetleniem. Na allegro jest pełno ofert i coraz więcej wątpliwości. Czy np zegary z Tego samego modelu ale z innym silnikiem np 1.6 lub 2.0 będą pasować do mojej 1.8? Czy po demontażu moich zegarów nie będzie problemu z zamontowaniem nowych? Może różnią się one wymiarami lub czymś innym Prosiłbym o pomoc ponieważ nie chce bezsensownie wydać pieniędzy. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
    Racibórz
    Nie ma problemu z przełożeniem. Tyle tylko, że będziesz miał inny przebieg na liczniku. Na pewno liczniki po FL nie wejdą do alfy przed FL
    Płock
    okey dzięki za odpowiedź. Więc bez obaw mogę wrzucić komplet zegarów od 1.6 bądź 2.0 do mojej tak? Ewentualnie nawet pomieszać? Oczywiście przed FL. Nie będzie z nimi żadnego problemu? A co do prędkościomierza to może po zakupieniu zegarów to w nim zamienię tylko tarcze? I wtedy powinien zostać mój przebieg
    Racibórz
    Dokladnie tarcze mozesz zamienić. Wszystko będzie hulac.
    Wysłane z mojego GT-I9060 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar lufa
    Czerwienne
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2005, Crosswagon 1.9 JTD 16V 2005, GTV Spider 2.0 TS 1999, AR 166 3.0 V6 2002
    Same cyferblaty owszem. ale obrotomierzem może być problem. Na każdym liczniku jest naklejka o jego wyskalowaniu do konkretnego silnika z określeniem wskazań obrotów i do jakiego silnika jest dedykowany. Sprawdź to.
    Płock
    Prosiłbym o szybką pomoc Chce przełożyć nowe (czarne tarcze) do mojego obecnego obrotomierza (białego). Wymontowałem obrotomierz zdjęcia zamieszczam.
    Co dalej? jak przełożyć tarcze lub jakiś inny sposób?
Nazwa:	WP_20151017_10_03_06_Pro.jpg
Rozmiar:	71.7 KB
ID:	180812   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20151017_10_03_13_Pro.jpg
Rozmiar:	78.1 KB
ID:	180813   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20151017_10_55_41_Pro.jpg
Rozmiar:	60.9 KB
    Racibórz
    musisz zdjąć wskazówkę inaczej nie przełożysz
    Płock
    powiedz mi jak to zrobic? Demontowac cos dalej czy po prostu je wyciagnac??
    Racibórz
    Cytat Napisał andrzej.l22 Zobacz post
    robiłem kiedyś tak w hondzie civic. Tyle, że tam jeszcze miałem wskazówkę od poziomu paliwa w baku. Musiałem uważać, żeby jej nie ruszyc bo byłyby zakłamania.
    Tu demontujesz wskazówkę wyciągając ją do siebie. Uważaj, żeby nie ułamać tego trzpienia. Jak zdejmiesz wskazówkę to będziesz mógł wymienić tarcze. Swoją drogą bardzo ładne te ciemne tarcze.
    Płock
    zrobiłem to troszkę inaczej jutro będę zmieniać tarcze w prędkościomierzu. Jeśli będzie dobrze szło to wstawię fotki bo niestety zakupiony zegar ma 15tys mniejszy przebieg od mojego
    a co do zegarów to chorowałem na nie bardzo długo, aż w końcu odważyłem się je kupić mam fotkę jak świecą ale słaba jakość i nie wyszło to tak ładnie jak w rzeczywistości
Nazwa:	WP_20151017_21_03_04_Pro.jpg
Rozmiar:	48.6 KB
  1. Czy te felgi będą pasować do 156 ?
    Utworzone przez Trancemandes w dziale Styling - Body Kit
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 25-01-2013, 18:42
  2. Czy będą pasować takie boczki?
    Utworzone przez Proxim@Ar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-11-2011, 15:36
  3. [155] Miski od 145/6 - będą pasować?
    Utworzone przez bobryt w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-01-2011, 20:01
  4. [GTV] Wymiana silnika z 2.0 TB na 2.0 TS lub 2.5 V6 od 156 - będą pasować?
    Utworzone przez sopel100 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 26-06-2010, 19:10
  5. [145] Wymiana Silnika_czy będą pasować??
    Utworzone przez rafal_rt w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-04-2010, 11:31
