Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Problem z rozrusznikiem/elektryka. 156, 1.9jtdm
    Kielce
    Alfa Romeo 156 1.9JTD M-Jet 2004r.
    Domyślnie Problem z rozrusznikiem/elektryka. 156, 1.9jtdm
    Witam. W mojej Alfie 156, 1.9 jtd wystąpił następujący problem: po przekreceniu kluczyka w pozycję rozruchu usłyszałem kliknięcie bendixu i nic. Zegary skoczyły do góry, kontrolki pogasly itp. Nic nie działało łącznie z zamkiem. Później kiedy przekrecilem kluczyk w pozycję zapłonu słychać było ciągle szukanie z okolic rozrusznika, kontrolki mrugaly, cuda, wianki. Wziąłem i wyczyscilem klemy i słupki i dopóki nie przekrecilem w pozycję rozruchu-wszystko cacy. Rozruch-znowu ta sama historia. Co to może być?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar lufa
    Czerwienne
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2005, Crosswagon 1.9 JTD 16V 2005, GTV Spider 2.0 TS 1999, AR 166 3.0 V6 2002
    poczyść masy na silniku wszystkie główne kable zasilające, nie tylko na akumulatorze. gdzieś jest brak dobrego przejścia prądu. albo padł ci akumulator.
    Kielce
    Akumulator raczej jest ok. Pytanko takie czy da radę z tym problem np odpalić z popychu (wiem, że się nie powinno) żeby przejechać do najbliższego mechanika? Problem w tym, że stało mi się to pod biurem w centum miasta więc na miejscu nic nie wykombinuje.
    Masz rozladowany akumulator.
    Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
    Czerwienne
    pewnie że się na pych bez paniki. Z 2 delikatnie i pójdzie.
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Potwierdzam - typowe zachowanie , właśnie tego samego doświadczyłem
    Autosklep24 zaprasza na zakupy. Dla Forum rabat 10% na hasło "alfaholicy".
    W przypadku nagłej potrzeby rozmowy ze sprzedawcą
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
    Racibórz
    Na pych nie powinno się brać, ale ja kiedyś też tak odpaliłem. Z dwójki pójdzie.
    Kielce
    Samochód odpaliłem bez problemu ciągniety za linkę z trójki. Okazało się, że akumulator nie tyle padnięty a zepsuty, nie posiadał połowy mocy rozruchowej. Nowy załatwił sprawę. Dzięki za pomoc.
  1. problem z rozrusznikiem 147 JTD
    Utworzone przez fenovski0809 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-12-2012, 15:09
  2. [145] Problem z rozrusznikiem 145 1.9 JTD
    Utworzone przez boogieman w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-08-2012, 20:21
  3. Problem z rozrusznikiem?
    Utworzone przez stanki w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-01-2012, 20:44
  4. [164] Problem z rozrusznikiem
    Utworzone przez krycho91 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 24-09-2010, 12:54
  5. [155] Problem z rozrusznikiem
    Utworzone przez Chudy0 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-03-2010, 18:40
