Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Osłonka przeciwsłoneczna
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Dudi42
    Tarnów
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD
    Domyślnie Osłonka przeciwsłoneczna
    Czy wie ktoś może jak naprawić opadającą osłonę przeciwsłoneczną? moja nie wisi luzem, ale już nie przylega do sufitu co jest bardzo denerwujące oraz nie wygląda estetycznie. dałem w zatrzask od osłonki taśmę, ale to rozwiązanie nie jest najlepsze. ma ktoś pomysł?
    Najlepiej kupić nową - naprawa nie jest możliwa bez rozcięcia poszycia
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Świeżak Avatar SEBA-SB
    RADOM
    ALFA ROMEO GT 1.9 150KM
    Taki sam temat trochę niżej. A jak ją kolego wymienić?
    Moja Była Alfa Romeo 156 Cadamuro Rosso Corsa
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._1_9jtd-5.html
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Wesoły_Kr
    Alwernia
    Lancia Delta III
    Odkręcić .
    Masz dwie śrubki , w zaślepkach po lewej i po prawej stronie . Zdejmujesz je i wszystko masz na wierzchu .
    Rzeszów
    Tam pęka blaszka sprężysta. Żeby się do niej dostać trzeba rozciąć na krawędzi najlepiej, wyjąć blaszkę, dać do zespawania, włożyć i skleić kropelką - w zależności od dokładności widać mniej lub bardziej to klejone miejsce. Nowa kupiona też niestety będzie inna niż po stronie pasażera gdzie na pewno po latach zmieniła delikatnie odcień.
    RADOM
    Cytat Napisał Wesoły_Kr Zobacz post
    Odkręcić .
    Kolego gdzie te zaślepki i śrubki? Bo z tego co widzę osłona jest przykręcona tylko z jednej strony. Dołączam zdjęcie jak ktoś mógłby zaznaczyć jak ją odkręcić-zdemontować i zamontować nową.
Nazwa:	IMAG0590.jpg
Rozmiar:	63.5 KB
ID:	180670   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0591.jpg
Rozmiar:	26.1 KB
    Alwernia
    Lancia Delta III
    Cytat Napisał SEBA-SB Zobacz post
    Pod tymi zaślepkami :
    Delikatnie je podważ płaskim śrubokrętem .
Nazwa:	IMAG0590.jpg
Rozmiar:	126.6 KB
    Tarnów
    Kupiłem w Castoramie rzep na taśmie, rzep trzyma daszek i teraz nie opada i tak tego nie używam.
  1. Osłona przeciwsłoneczna
    Utworzone przez dylu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-05-2015, 12:24
  2. Osłonka plastykowa przed tylnymi kolami
    Utworzone przez zasit w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-09-2012, 06:28
  3. osłonka lusterka w daszku przeciwsłonecznym pasarzera
    Utworzone przez CINEKX81 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-04-2011, 20:07
  4. [145] Osłonka prawego przedniego kierunkowskaza
    Utworzone przez alfaholic145JTD w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-10-2009, 11:08
